Автор Тема: Различные звуки Тормозной системы  (Прочитано 14909 раз)
samvg
  • Бывший Паджеровод
    • PRADO 150 R2 2,7 AT
Re: Различные звуки Тормозной системы
« Ответ #60 : 23 02 2021, 12:33:10 »
Утро 21.02 снял с ручника проехал 100м стук в районе заднего правого колеса. Поехал к дилеру, сняли тормозной диск, ручник работает на колодках задиры. Разводят руками нет причин для гарантии. Сегодня мороз -14 с ветерком, снял с ручника опять стучит, тихонько доехал к дилеру и со стуком прокатились с инженером по гарантии, итог замена тросика ручника по гарантии, предположительно потерял герметичность и там замерзает вода .
Only spinning, only Zander!
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
« Ответ #61 : 23 02 2021, 13:40:38 »
было такое, слишком большой зазор между колодками и барабаном. Подвести колодки, должно пропасть.
У нас они автоматически не подводятся, только вручную
Иная простота хуже воровства
samvg
  • Бывший Паджеровод
« Ответ #62 : 23 02 2021, 14:03:22 »
Тормозной диск снимали, Регулировкой не устраняется, вердикт ОД замена тросика!
andres282
    • LC 120 1KD
« Ответ #63 : 23 02 2021, 15:12:13 »
samvg, все правильно, на морозе трос прихватывает. Потом закиснет и вообще не будет работать...
Tolich68
    • PRADO 150 II 2.7 Standart
« Ответ #64 : 15 03 2021, 15:06:53 »
Всем привет!
Перед новым годом появился скрип тормозов задних (высокий тон), после долгой стоянки, буквально не более 500м проехать и всё норм весь день, утром история повторяется.
Колодки и диски стоковые, пробег 20ткм.
В чем может быть причина?
alexx_1977
  • стремление к совершенству.....
    • 120 R2 => 150 II 2.7
« Ответ #65 : 16 03 2021, 09:02:48 »
такая же хрень - пищат по утру
С Уважением, Алексей
Samogon
    • TLC-150 3L TD Lux
« Ответ #66 : 16 03 2021, 10:49:35 »
Не парьтесь, у многих так. Может от состава в колодке зависит. Может в сырую погоду постоит ночь, немного образуется ржа на дисках, несколько торможений и все проходит. Хуже когда постоянно скрипит.
Санёк74
    • LC Prado 150 3.0 D 12г
« Ответ #67 : 16 03 2021, 11:29:26 »
ничего не скрипит. даже после месячного простоя...
Душа поёт… Кардиограмма пляшет… Года идут, а дурь всё та же!!!
Крутов
  • Прадо дизель Престиж 2014. РАФ4 2,5 2021.
« Ответ #68 : 16 03 2021, 13:47:22 »
Всем дня доброго.
Решил тут тоже изложить свою мелкую проблемку:
Машина ночь простояла, завел, поехал,  нажимаешь на тормоз, скрипа нет, проехал километров 30 - 50, сбавляешь скорость до 15-20 км/ч, начинает идти писк- скрип сзади.
Еще из наблюдений - 5,10 минут активного нажатия на тормоз в пробке, начинает идти писк сзади.
Менял на 90 000 по кругу диски и колодки, делал ревизию суппортов с ремонтом и заменой поршней, проехал 11 000. Колодки и диски ставил адвикс. Скрипели сильно колодки, сняли, заменили по кругу  на акебоно. Все было отлично, но потом появился этот скрип-писк сзади( условия, при которых появляется скрип, обрисовал выше).
Если есть мысли, куда копнуть, буду признателен за дельный совет.
Делай людям добро и бросай его в воду
