Автор Тема: Различные звуки Тормозной системы  (Прочитано 14905 раз)
GTS 12
  • Всем ежам- Еж, этот товарищ
    • TLС 150 3.0TD Престиж
Re: Различные звуки Тормозной системы
« Ответ #40 : 14 07 2016, 16:49:10 »
Ребята помогите разобраться, очень часто при нажатии на педаль тормоза( на любой скорости движения) чувствуется мелкие толчки и треск на педали тормоза, ни на одной из своих прежних машин такого не чувствовал. Надоедает ужастно, где-то тема была уже, но там проблема не решилась. За ранее спасибо кто откликнется!
Может, тормозишь слишком резко+ лысая резина+скользкая дорога? Тогда это - работает АБС.
Dimon71
  • Каждому свое!
« Ответ #41 : 30 05 2017, 18:50:20 »
Сегодня обратил внимание что педаль тормоза перестало при запуске выталкивать. Увеличился ход педали. В целом эффективность торможения не ухудшилась, однако психологически очковато. На панели ошибок нет. Зимой предыдущему владельцу меняли тормозуху, залили DOT5.1. На крышке написано DOT 3. Жидкость выше нормы. При многократном нажатии педаль тормоза не становится жестче
Санёк74
    • LC Prado 150 3.0 D 12г
« Ответ #42 : 01 06 2017, 11:25:18 »
На 150 у меня тоже, при накачке педаль не становится каменной, качаешь с она как на одном месте качает до бесконечности, но тормозит норм..., на 120 накачивал... до каменной...
Душа поёт… Кардиограмма пляшет… Года идут, а дурь всё та же!!!
Dimon71
  • Каждому свое!
« Ответ #43 : 01 06 2017, 12:56:19 »
ложная тревога, педаль выталкивает. просто в последние дни завожу дистанционно. АБС и брейк ассист работают, проверил на спуске грунтовом
РоманС
    • Prado 150 3,0 D Элеганс
« Ответ #44 : 01 06 2017, 18:59:06 »
Всем привет. Поменял задние колодки, вроде оригинал (тойота выдавлено в метале), скрип идёт как от Жигулей, уже пять дней езжу в городском режиме. Что это, колодки г..? Может есть нормальный неоргинал, как нынче их определяют (по цвету или ещё как)?
О, попал....Приехал отдохнуть, а она, блин, клюёт...
rasch4
« Ответ #45 : 01 06 2017, 19:58:37 »
Все привет. Сегодня обнаружил какой-то подозрительный звук. Когда плавно нажимаешь тормоз появляется пшик (напоминающий стравливание воздуха). Что может быть?
РоманС
« Ответ #46 : 01 06 2017, 20:50:42 »
Так и должно быть!
Antonbt
    • LC Prado 150→ Prius 51
« Ответ #47 : 01 06 2017, 22:04:47 »
Такая же фигня. Поставил из не оригинала Advics, вроде бы производитель оригинала, но состав колодок разный. Проехал тысяч 15. Скрипит как телега. Пару недель тому назад был у партнеров клуба по этому вопросу. Продули, прочистили, смазали, проверили поршни в суппортах- все живо. Проехал до дома и опять знакомый скрип...
Собираюсь заменить на  оригинальные колодки, буквенные.
Санёк74
« Ответ #48 : 01 06 2017, 22:16:25 »
Как мне это знакомо, езжу точно как ты и сказал как на телеге..., купил машину на них колодки новые и перед и зад, но видно брали продавашки самые дешёвые ..., вроде и поменять бы что бы не скрепели, но с...ка жаба душит, новые же стоят..., всё надеюсь что притрутся и скрип уйдёт...
РоманС
« Ответ #49 : 01 06 2017, 23:11:36 »
У меня друг тоже менял (машина рядом висела) только и диски и колодки, все ориг...... Если у меня Жигули 2101, то у него 2102 - по звуку колодок. ХЗ, куда катится этот мир?!
