Автор Тема: Вязкостный подогреватель антифриза  (Прочитано 89363 раз)
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
бу от 8 до 16 тыр.
Если написать в яндыхе 87120-35030 эти цифры, то будет ссылка на драйв, подшипник меняется как я понял совсем не сложно.
На кукурузер ру тоже народ их поковырял не одну штуку, номера подшипника есть...
вот всех режимах звенит, если на нее надавить, то чут чуть внутрь входит, не знаю как изночально было.....
интересно на долго хватит? пока отремонтирую
в тюмени еще поискать надо
Подшипник на шкиве меняй ! Его номер есть в начале темы . Замена не сложная .кто менял на компрессоре кондея .справиться без проблем.
Ghost
    • Prado 150, 3л, 2010\TLC200 4.
бу от 8 до 16 тыр.
NTN 6202LUAX этот? а манжета? его полностью придется разбирать? масло?
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
бу от 8 до 16 тыр.
Подшипник Nsk35BD5222T1XDDUM2CG01  он там один двухрядный .Манжеты .сальники и тд не нужны в данном случае . Нужны прямые руки и сьемник .если без снятия с мотора. Если со снятием. то немного слить тосола и можно на прессе снять шкив.
Ghost
бу от 8 до 16 тыр.
Интересный факт, остановили вращение вентилятора из муфты вылетело куча пыли, в итоге звук пропал ......
Letnab
    • LCP 150 1KD FTV
Подскажите кто знает, поиском не нашел. Заменил подшипник электромуфты подогревателя, при проверке после замены муфта не срабатывает (при нажатии кнопки в салоне не включается). Померили  - напряжение на муфту не идет. Один предохранитель расположен в салоне. Может реле какое еще есть?
Letnab
    • LCP 150 1KD FTV
Проблема разрешилась, видимо двигатель недостаточно остыл. Постояла на улице и все работает. :)
StranniC
  • Эд.
    • LC 150 3,0 D
. sdfdsf
Eseclipse87
А если свистит при включении кнопки, что нужно менять? На шкиве я понял какой подшипник идёт, а внутри в самом отопитель такой же подшипник или у него другой номер?
Letnab
    • LCP 150 1KD FTV
35BD5222T1XDDUM2CG01 номер подшипника муфты, отопитель разбирать не надо. Менял весной,  лучше снимать отопитель, на движке не удобно.
Eseclipse87
Спасибо. А вообще на будущее подшипник в самом отопителе под каким номером не в курсе?
