Автор Тема: Вязкостный подогреватель антифриза  (Прочитано 89365 раз)
mclaud72
    • TLC PRADO120, 1KD-FTV, 163 л.
Поиском ничего не нашел,поэтому создам темку ,а там видно будет.Может кому нибудь поможет.
Недельки две назад услышал я из под капота нерадостный скрежет.После непродолжительных поисков стало понятно,что звук идет от подогревателя.Разбило подшипники вала. Даже при отключенном подогревателе ,прижимная пластина , из-за незначительного перекоса вала,задевала шкив.Купил такой ремень
Для авто с кондеем ,но без подогревателя.Ремень поменял,чтобы можно было использовать авто,а подогреватель на ремонт.Когда разбирал не снимал .
Всем здравствуйте
Вопрос такой. А этот ремень на 120 прадик подойдет ? Двигатель 1KD
У меня с подогревателем
Хочу тоже на время ремонта его исключить
TLC Prado 120, 1KD-FTV, 163 л.с., 2003 г.в., МКПП 5ст.
mclaud72
Всем здравствуйте
Отвечу сам себе
Ремень подошел
Отремонтирую подогреватель и верну все обратно
Den4ik65
  • Старший Сержант
Всем привет, есть фото у кого с первой страницы? Можете еще раз загрузить?
DRYUNYA
    • ТЛК 95 1KD 2001г.в.
Serj1968M
Доброго дня.
Так какой или какие подшипники стоят внутри?
Свистит включенный, полагаю что надо разбирать.
Bonusssss
Сколько смазки надо кто подскажет? ПМС-10000 заливал кто-нибудь? Предстоит свой разбирать, подшипник трещит и муфта не втягивается, снял, поставил другой ремень, буду ковырять
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
Чтоб заменить подшипник и муфту не нужно полностью разбирать подогреватель. ПМС заливают по уровню заливной пробки.
Bonusssss
к сожалению разбирать пришлось, те подшипники которые в паре еле прокручиваются, радует что муфта втягивается на столе, ну и промывать его надо, силикон как желе местами, подшипники заказал, на днях придут, отвезу в сервис поменяют, чтобы самому ничего не убить лишнего. Соберу да может в выходной поставим, узнаю что это такое)) ну и разобраться почему она не включается при нажатии кнопки, обороты поднимает и на этом все
Bonusssss
Может кому то пригодится как менял внутренние подшипники, ибо в 2 сервисах отказали, побоялись расколоть. Вырезал в фанере круг диаметром чуть более диска который вращается, приложил со стороны диска, чтобы корпус по кругу упирался в фанеру, со стороны вала кусочек фанеры и в тиски, выходил тяжело, но вышел в итоге, подшипники подобным образом тоже выдавил, брусы подставлял с обратной стороны, со стороны где был диск что угодно чтоб упиралось в подшипники, вышли легко, запрессовывал так же в тисках через фанеру, дальше вал, главное подшипники во что-то твердое упереть, брусы мнутся и крайний чуть вышел, но в итоге все получилось. В выходной думаю поставим, посмотрю как будет себя вести, надеюсь все будет работать
Bonusssss
Поставили подогреватель, накинули ремень какой положено, завели, ничего не свистит, все хорошо... казалось мне, выгнал из гаража на улицу, думаю пусть поработает, не прошло и 3 минут как засвистело ещё хлеще чем было до замены подшипников. Некоторые склоняются к тому что свистит ремень, брал оба Continental, вроде похож на оригинал, судя по теме сравнивания орига с подделкой на драйве. Ну ремень поставили снова короткий и пока езжу так, в раздумье чего делать дальше.
