Автор Тема: Подскажите по датчикам  (Прочитано 4280 раз)
Dgey
  • Двуреченск
    • TOYOTA LCR PRADO 120
Re: Подскажите по датчикам
« Ответ #10 : 10 03 2016, 09:59:08 »
Код детали: 89465-35680 или 89465-60330. Левый датчик - 89465. Код детали: 89465-35670 или 89465-60320. Эти коды не оригинальные, а дубликаты? Нижний правый Q2 датчик кислорода 89465-60230, левый нижний 89465-60220 - это оригинальные?
Как показывает опыт, на дорогах есть только один нормальный водитель - ты сам. Все остальные или лихачи, или тормозы.
UKa
« Ответ #11 : 11 03 2016, 06:47:43 »
Нижний правый Q2 датчик кислорода 89465-60230, левый нижний 89465-60220 - это оригинальные? Это оригинальные номера, я смотрел на экзисте по своему вин-коду, маш. 2004г. С 2004 года ввели изменение кода по датчикам 89465-35680 и 89465-35670, это тоже оригинальные номера. Сами датчики не изменили, просто смена кода, я так думаю. Denso DOX - 0109 и DOX - 0150 это дубли, и у знакомых людей, были проблемы с этими датчиками. Удачи.
puzenok
« Ответ #12 : 11 03 2016, 14:48:17 »
А не проще при любой проблеме с лямбдами просто сразу выпотрошить каты..поставить пламягасители и обманки? Дешего и фундаментально....сам с этим не сталкивался но на всякий случай себе такую схему действий в уме держу... Или я что то не допонимаю?
СЕЙЧАС: Lexus LX570 Luxury Sport 2011, пробегу 100 тысяч и растет...
БЫЛ: Prado 120 2006, 4 литра, официал, пневмо, регулируемая подвеска, запаска снизу, продан с пробегом 200 тысяч...
UKa
« Ответ #13 : 11 03 2016, 16:14:27 »
Это так же как, если заболела нога, так отрезать её по самые яйца. Могут появиться противные ошибки P0430 и P0420, которые говорят о низкой эффективности работы катализаторов. Так вот такие ошибки устраняются проведением кучи проверок, возможных неисправностей, а в конце окажется, что на проверенной и хорошей АЗС, залили ослинную мочу!! И что сразу выбиваем каты, ставим обманки?
puzenok
« Ответ #14 : 11 03 2016, 17:33:06 »
если уж менять лямбды, МЕНЯТЬ!, то сразу ставить обманки и выбивать, а не морочиться с заменой дорогих лямбд по кругу, выкидывать денег... вниканием в технические стороны, коды, аналоги....у нас к примеру образно есть 2 канторы по выхлопу специализируещиеся.... те описали цену в 15 тысяч и будет все сделано под ключ.... я вот их и держу в уме.... или есть какие-то негативные стороны от выбитых катов и обманок?
UKa
« Ответ #15 : 11 03 2016, 18:41:23 »
Зря вы в уме это держите. Выбить каты, поставить обманки, а вы не читали темы, что у людей проделавших данную ампутацию, не проходили проблемы? К примеру, свечи дерьмо, смесь не сгорает как положено, ошибки по катам. Так что, выбиваем каты ставим обманки, и чудесным образом не рабочие свечи, фильтра, подсос воздуха лишний, забитый грязью заборник бензобака, полумёртвый бензонасос, и.т.д. всё это восстанавливается? Прежде чем пойти на удаление катов, нужно убедиться в том, что действительно каты потеряли свои свойства нетрализовывать отработавшие газы, а двигатель при этом работает нормально. От выбитых катах есть несколько минусов. Есть тема в форуме так и называется, Катализаторы.
puzenok
« Ответ #16 : 12 03 2016, 04:44:38 »
А по делу, номер верхних AFRS датчиков один 89467-60010, они одинаковые. Нижний правый Q2 датчик кислорода 89465-60230, левый нижний 89465-60220. Нижние то-же конструктивно одинаковые, разница только в длине проводов.
а у какого из нижних провод длиннее?
Dgey
  • Двуреченск
« Ответ #17 : 14 03 2016, 11:59:11 »
Не помню уже при каких обстоятельствах у меня вылезла ошибка по катализатору. Приехал к ОД. Они мне столько денег насчитали, что я чуть не продал авто... За воротами сервиса их мастер сказал что можно в инете найти тех кто может поставить катализатор б/у или вообще убрать раз и навсегда катализаторы. Вообщем я погонял темы на форуме и решил вообще убрать каты. Ребята я езжу на газе. Поэтому расход для меня не имеет значения, т, к. газ 2,5 раза дешевле бензина. Убрал каты поставил мех. обманку. Все было хорошо. Потом вылезла гирлянда ошибок. Отключилась курсовая устойчивость, т. к. машина перешла в аварийный режим. Больше никак ни на чем не отразилось. Проездил так год. Теперь же решил найти и устранить ошибку. Вот почему весь этот сыр-бор. Диагност сказал все исправит и починит.
Dgey
  • Двуреченск
« Ответ #18 : 18 03 2016, 08:17:40 »
Купил в автомагазине мехобманку за 600 руб. (2 шт.).  Поставил на задние лямдики и все... Ошибок больше нет!
