Автор Тема: Подскажите по датчикам  (Прочитано 4279 раз)
Dgey
  • Двуреченск
    • TOYOTA LCR PRADO 120
« : 08 03 2016, 19:31:40 »
Катаюсь на прадосе 120. Движка 4 л. 2008 г. в. Загорелась на панели приборов гирлянда неисправностей (курсовая устойчивость, авс и др.) Т.е. авто работает в аварийном режиме. Приехал к диагносту, посмотрели ошибку. Пишет обрыв или плохой контакт датчика 2 банк 2. Подскажите что это? Где это? Почему это? Заранее спасибо!
Как показывает опыт, на дорогах есть только один нормальный водитель - ты сам. Все остальные или лихачи, или тормозы.
Stepan
Re: Подскажите по датчикам
« Ответ #1 : 08 03 2016, 21:08:05 »
 1- брал деньги диагност?
 2- если брал, то чего не сказал номер неисправности?
 3- купи книгу, и забудь про диагностов
Dgey
  • Двуреченск
« Ответ #2 : 09 03 2016, 07:38:40 »
Подскажите что за датчик 2 и и где находится банк 2?
UKa
« Ответ #3 : 09 03 2016, 19:20:00 »
Левый полу-блок по ходу движения машины, нижний датчик. Но не факт что ошибка из-за датчика. К хорошему, и грамотному автодиагносту нужно. И ни к тем кто ошибки считывает, а к тем кто эти ошибки устраняет и даёт гарантию на свою работу.
Dgey
  • Двуреченск
« Ответ #4 : 10 03 2016, 06:56:19 »
Ребята подскажите какие у меня номера нижних датчиков. Toyota Land Cruiser Prado III 4.0 (1GR-FE) Прадик 120-й. 4 л. 2008 г. в. АКПП. Бензин. VIN: JTEBU29J505155792
На складе Exist нашел датчики Denso DOX - 0109 и DOX - 0150. Правый датчик - 89465А. Код детали: 89465-35680 или 89465-60330.
Левый датчик - 89465. Код детали: 89465-35670 или 89465-60320.
Правильно я понимаю, что это мои нижнии датчики?
UKa
« Ответ #5 : 10 03 2016, 09:32:59 »
А поясни мил человек, что за машина Toyota Land Cruiser Prado III???
UKa
« Ответ #6 : 10 03 2016, 09:40:52 »
А по делу, номер верхних AFRS датчиков один 89467-60010, они одинаковые. Нижний правый Q2 датчик кислорода 89465-60230, левый нижний 89465-60220. Нижние то-же конструктивно одинаковые, разница только в длине проводов.
Dgey
  • Двуреченск
« Ответ #7 : 10 03 2016, 09:49:31 »
Спасибо UKa! Когда я ввел VIN в экзист там выдало  Toyota Land Cruiser Prado III. Т. Е. Правый датчик - 89465А. Код детали: 89465-35680 или 89465-60330. Левый датчик - 89465. Код детали: 89465-35670 или 89465-60320. Эти коды не правильные? То что они одинаковые, но длина провода разная я понял. А у какого длиннее? Левого или правого? Т.е. с длинным проводом можно заменить на  тот у которого короче. И наоборот уже нельзя. Для проверки я имею ввиду?
UKa
« Ответ #8 : 10 03 2016, 09:52:38 »
Пожалуйста. Не рекомендую брать дубликаты нижних кислородников, лучше один раз оригинал. Удачи.
UKa
« Ответ #9 : 10 03 2016, 09:54:39 »
Вот все данные по вашему вин-коду.
Модель   LAND CRUISER PRADO GRJ12#,KDJ12#
Двигатель   1GRFE 4000CC 24-VALVE DOHC EFI
Дата выпуска   07.2008
Тип КПП   AUTOMATIC TRANSMISSION
Код модели   GRJ120L-GKAEKW
Период выпуска   08.2004-08.2009
Код отделки   LB10
Код цвета кузова   1D4
Расположение руля   LEFT-HAND DRIVE VEHICLES
Тип переключения передач   ATM, 5-SPEED FLOOR SHIFT
Комплектация   GX TYPE
Кол-во дверей   5-DOOR
Регион   EUROPE
