Автор Тема: Неравномерный износ резины...  (Прочитано 1587 раз)
Vaska
Недавно стал обладателем Prado 120 2,7.
Машину забирал на зимней резине. Продавец отдал второй комплект "лето" на дисках. При этом - 2 колеса абсолютно новые а 2 колеса с пробегом. Все 4-е колеса одного бренда, модели и размера.
Разница в толщине протектора между новыми и б\у колесами - 1,5-2 мм.
Подскажите пожалуйста - можно ли ставить такой комплект? не будет ли перегружаться трансмиссия из-за разной толщины протектора?
Antonbt
    • LC Prado 150→ Prius 51
Re: Неравномерный износ резины...
« Ответ #1 : 09 03 2016, 01:08:56 »
Думаю,  смело  можно ставить. Новые на перед, поношенные на зад. Перед изнашивается чуть быстрее, через сезон глубина протектора на всех 4 шинах станет равной +-.
наил
« Ответ #2 : 09 03 2016, 06:42:03 »
Кажется логично-поставить два новых колеса вперед......однако , при ротации , (замене колес), или перестановке - завод рекомендует новое (с запаски) колесо ставить на задн. ось справа. Второе новое я бы поставил вперед справа. Правой части "достается" вся обочина с неровностями и прочими прелестями 8)
ROSER
  • Роман
    • ТЛК Прадо 150
« Ответ #3 : 11 03 2016, 07:24:02 »
Ставьте, ничего страшного не произойдет. Главное, что бы размерность колес была одинаковая.
Новые, лучше поставить на переднюю ось. Обусловлено тем, что если лопнет переднее колесо (на ходу), машину практически не возможно удержать. С задним же, не так критично.
Автомобильный Вседорожный Клуб
        * all-rоаd.club *
Ladvestro
« Ответ #4 : 14 03 2016, 16:23:11 »
Всё правильно сказали, новые только вперёд.
