Автор Тема: Автосвет и автозакрытие дверей  (Прочитано 5709 раз)
the_chip
  • здесь могла бы быть ваша реклама
    • LC Prado 150 LUX-7
Добрый день всем! :)
Не нашел подходящей темы....
есть два вопроса новичка...
1. как организовать автосвет? вечно забываю его выключить... Может как то можно как на опелях сделать-постоянно горит ближний и хорошо)))
2. как организовать закрытие дверей при старте? чтоб сами блокировались от открытия снаружи?)
"...мы построим свой мир, прямо в середине мира..."
_dim_
Re: Автосвет и автозакрытие дверей
« Ответ #1 : 09 03 2016, 17:01:23 »
Штатными средствами никак. В стандартном функционале это не предусмотрено. Только с использованием допоборудования.
the_chip
« Ответ #2 : 09 03 2016, 17:07:43 »
а например? ну двери-сигналкой только как я понимаю, а вот свет как то можно сделать?
Arthur
« Ответ #3 : 09 03 2016, 17:29:10 »
Так,а в штатном исполнении разве его нет? У меня,выключил зажигание,открыл дверь и всё автоматически погасло.
Иванофф
    • 120. 2008. 2,7. АКПП.
« Ответ #4 : 09 03 2016, 20:45:51 »
И у меня так.
sokol-71
  • подполковник в отставке
  • TLC 150 (Prado) 4,0 Люкс
« Ответ #5 : 09 03 2016, 20:50:56 »
Закрытие дверей можно только через сигналку. У меня например на тормозе запрогромировано. С места тронулся, "Осторожно двери закрываются".
Тебе автосвет нужен или дневные ходовые? Если автосвет то схему нужно собирать. Есть тема такая поиском поищи. Если просто чтобы дхо загорались и тухли по зажиганию, то возьми питание с реле топливного насоса проводком и посади его на реле передних птф. Тоже тема есть.
the_chip
« Ответ #6 : 09 03 2016, 23:14:55 »
Я думал сделать как у современных Авто, завел-автоматом включился ближний, а с ним (от него) и туманки.
У меня если ключ вытащил и дверь открыл-габариты точно гореть остаются...
Sovoc
  • TLС PRADO 121 TZ 3,4 5VZ
« Ответ #7 : 10 03 2016, 02:46:00 »
Реле с Китая закажи, я себе за 250 рублей покупал, единственно оно только на диодные ходовые огни идет, лампы накаливания не потянет. Смысл работы: машину завел огни загорелись, заглушил через 10 секунд погасли. У меня хоть и есть авто выключение штатное но не удобно днем с включенной подсветкой ездить, на управлении климата вообще ничего не видно
mrBan
  • 正しいTLC120
  • Где то есть город... в городе этом сказки живут...
    • TLC120 2TR-FE
« Ответ #8 : 10 03 2016, 03:19:46 »
автосвет это вооПче другая история__ это когда у вас есть на подрулевом выключателе(который отвечает за свет) положение "auto" __ вот в этом положении переключателя при изменении освещенности начитают включатся автоматом сначала габариты, а если станет темней то и головной свет,,, была тема от 09 ™ по реализации таковой функции http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=2251.0
но у этой функции есть один минус __ для забывчивых: поставили машинку на стоянку, заглушили, открыли дверь__ свет потух,  всё отлично__ но вздумалось вам прогреть машину под утречко. Завели с сиги, она завелась и так как на улице темно то включила аж сразу головной свет, после прогрева двигун выключился, а фары продолжают гореть :o дверкой то ведь ни кто не хлопал
Злой ТАТАРИН
  • أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسوُلُ اللَّهِ Вячеслав
    • Toyota LC 120 PRADO
« Ответ #9 : 10 03 2016, 03:59:42 »
я себе поставил Мегуна Т.7, авто включения дальнего света в пол накала, при включении "D"
тут немного информации: http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=149824.0
  моя галерея
