Автор Тема: Плохо работают стеклоподъемники  (Прочитано 3054 раз)
археолог
  • Prado 90, 2000 г/в, 1KZ-TE, механика, европеец
Народ кто сталкивался помогите!
Плохо поднимаются и опускаются стеклоподъемники особенно в холода, может чего смазать нуно?
DRYUNYA
    • ТЛК 95 1KD 2001г.в.
Re: Плохо работают стеклоподъемники
« Ответ #1 : 13 03 2016, 22:42:52 »
Была такая же проблемка.Разобрал дверь смазал везде где надо.Стало лучше,но не очень .снял моторчик,разобрал ,а там сухо.Смазал .Теперь все ок
X-Form
    • Prado 95, 2002, 5VZ, A-TRC
« Ответ #2 : 14 03 2016, 15:43:40 »
У меня в мороз все четыре форточки очень внатяг двигаются, причем без разницы, что вверх, что вниз. Забил.
Prado95,2002,5VZ,ATRC,lift2",33",r-lock,fr-torsen,лебедка
Golubkov
« Ответ #3 : 15 03 2016, 07:24:22 »
Очистка и смазка направляющих механизма частично помогают, так же возможно ослабли болты крепления тех самых направляющих, при смазке заодно и их проверить.
Проделов все вышесказанное, стекла поднимаются и опускаются намного шустрее, но блин только в сухую погоду, а в сырую погоду (мороз не мороз пофиг) еле еле тянут. Несколько раз поднял опустил становится легче, но один буй.
А при таком раскладе где барабашка?
« Ответ #4 : 15 03 2016, 08:05:59 »
+1 за чистку. Причём моторчики и редуктора тоже перебирать.
Если особо не помогает, от в замене направляющих.
Износ изменяет геометрию. Усилие основное идёт не на движение, а на трение.
археолог
« Ответ #5 : 15 03 2016, 22:15:14 »
изменение геометрии тряпочной части стеклоподъемника?
« Ответ #6 : 16 03 2016, 08:33:35 »
уплотнителей, направляющих.
На месте глазами смотреть.
археолог
« Ответ #7 : 17 03 2016, 19:29:55 »
Чем смазывать?
Акопыч
    • Л-Я-ксус КОлеос-2
« Ответ #8 : 17 03 2016, 19:50:47 »
Когда у меня на старой машине началась такая беда  - делали все вышеперечисленное, не помогло, потом поменяли провода идущие к мотору из салона - все ожило. Оказалось что со временем они подокислились и создавали сопротивление( когда сняли оплетку сами жилы по всей длине были черные). Вот еще одна возможная причина......
археолог
« Ответ #9 : 17 03 2016, 21:04:28 »
Спасибо, надо будет посмотреть!
