Автор Тема: Замена сальника раздаточной коробки  (Прочитано 31318 раз)
Chapai
    • 1KD
По схеме:
36115 - сальник из-за которого все началось.
90387-31002 - дистанционная втулка ( внутри раздатки и вы ее не доставали).
33309Н - две одинаковые шайбы (должны стоять внутри раздатки).
33309С - фланец
33309ВD- наружная шайба (одна !)
36104D - гайка.
Все части перечислены по порядку установки в раздатку.
Это сальник, а не шайба!!!
После того как у меня пыльник закусило и провернуло я в него вставил еще один дав просадку при посадке около 5 мм это раз,  первое закручивание произошло именно с тем моментом с каким надо не точные цифры но напрягатся так же, единственное чтоя сделал, это еще четверть оборота дал для пущей надежности, поэтому еще закусило первоначально, в совокупности с кривым пыльником результат ожидаемый. Но когда делаешь это первый раз и сам без букваря под рукой, совершаются ошибки это два. Тем более в букваре ниписано снимите раздатку!!! Потом крышку а где и какие шайбы и как чего не сказано. Поэтому я своим опвтом своими ошибками стараюсь предостеречь.
Гадать не нужно уж не сочти за грубость  icon_friends
Схема это одно а детали на машине другое. Я больше скажу на схеме с клапанной крышкой, уплотнительное кольцо свечей накаливания (а у меня дизель) показано под клапанной крышкой в действительности оно находится с боку.
С Уважением ПЕТР!!!
LuxAuto
Была такая же проблема, поменял у официалов за две копейки !
Chapai
    • 1KD
Конкретнее сумму можете назвать ??? Зная ОД и их почти 1000 деревянных норма час!!!
С Уважением ПЕТР!!!
Chapai
    • 1KD
Не дал мне мой перфекционизм спокойно спать и заказал я вот такую штуку
Вот именно ее и нужно будет снять при замене сальника. На фотографиях хорошо видно как должен стоять сальник, а так же что сняв ее ни чего не случится. Так что снимать можно смело и не боясь.
Для тех кто сейчас подумает (скажет), что можно было бы заехать к ОД или в шаражмонтаж гараж, и там все бы сделали. Да можно было бы, но я считаю что простой ремонт нужно проводить самостоятельно, если такая возможность есть.
С Уважением ПЕТР!!!
AAC150
    • TLC 150
surfmarine,
Откройте каталог japancats и проверите все по номерам, там все запчасти подписанные :) А лучше попробуйте открутить гайку и посмотреть под нее, буду благодарен, плюс фотоотчету поможете :) Порядок сборки у меня обратный разборке. Плюс логически помыслить то эти шайбы служат для защиты сальника который стоит во фланце который вы ошибочно спутали "33309ВD- наружная шайба (одна !)"
Я подозреваю что на схеме показано все иначе...
Но еще раз прошу ребят кто разбирать будет обратите на эти шайбы внимание!!! прошу !!! Так как у меня они точно были под гайкой!!! Да и логичнее что они там стоять должны!!!
вчера менял сальник. Под гайкой нет никаких шайб! Две шайбы вместе стоят перед флянцем на шлицах (две шайбы, затем флянец, затем гайка)
Oleg2471
  • 4runner 1GR LTD
Chapai, плюсанул, молодец icon_hallo
Желаю всем удачи.
Chapai
    • 1KD
AAC150,
Подозреваю что у меня до меня там уже полазили, это плохо :)
Спасибо добрый человек :)
Oleg2471,
 ok
С Уважением ПЕТР!!!
Пылесос
    • LC 150 1kd-ftv
Думаю проще удалить данную информацию от danish1 ,а не переносить, так как смысловой нагрузки не несет, а только смущает своей глупостью и неинформативностью, из серии постучал по колесу само все прошло. Датчиков уровня масла и тем более систем связанных с потерей масла и загоранием герлянды нет и банальная замена сальника и масла к данной проблеме(гирлянды) никакого отношения не имеет. Автор не разобрался, а выдал стечение обстоятельств за действительное.
SavvaKablukov
    • LAND CRUISER PRADO 150 1KDFTV
День добрый! Посоветуйте герметик для раздаточной коробки. Воспользуюсь рекомендациями автора статьи и сниму крышку.
Igor Mihalych
    • LС 150 3.0 ; Fortuner 2.7
фото не  отрываются, в чем причина подскажите?
