Автор Тема: Проблема. Ходовые огни светодиоды Prado 150  (Прочитано 10681 раз)
Denis VB
Видимо мы так не узнаем от топикстартера, как же у него фары подключены.
Если у него работало нормально с притуханием, и перестало, явно что-то сгорело. А что, легко проверяется прямым подключением питания к габаритам.
Are
Доброго времени суток. Прошу помощи и совета. Попробую изложить проблему, прошу не критиковать новичка форума. Установлены нештатные фары (стояли с галогеновыми габаритами., установлены со светодиодами). При запуске автомобиля автоматически загорались светодиоды. При переводе переключателя освещения в положение "габаритных огней" свет диодов приглушался. При переводе в положение ближнего света загорался ближний свет вместе с диодами. Недавно обнаружил что диоды перестали гореть в режиме  габаритов и ближнего света. Горят только при запуске в положении "0". Заехал к электрику, прзвенелипровода, проверил предохранители и развёл руками. Надеюсь на помощь. Спасибо.
Фары диодные оригинал или подделка?
Что значит развел руками? Пробовал напрямую на фару подать напряжение на контакты габаритов, светят? Если не светят, то и не будут, внутри фары значит сгорела плата.
Не оригинал. Пробовал или нет не скажу, провозился минут 40, сказал надо основательно полазить, на след выходные записался. Хотелось бы к этому времени немного разобраться в ситуации и понимать с чем могу столкнуться
Are
Если сгорело как Вы говорите это п...ц? Или поправимо? И от чего могло сгореть? Работало же, никаких проблем не было
asvol58
    • Прадо Prestige 4,0 бен
Я себе поставил кнопку, для таких ситуаций, когда нужно выключить при работающем двигателе. Можно завести на ручник или на рычаг АКПП, зависит от фантазии.
Тоже кнопкой выключаются при необходимости .
Are
И ещё, я конечно не электрик, но мне кажется если сгорело что то, то светодиоды ДХО  не должны работать совсем. А ор
Ни работают в положении -0- и не работают в остальных положениях
Are
asvol58, земляк)
Vladakos
  • Я же Ahlam 222
    • TLC 200
Скорее всего у Вас сгорел блок дхо который шёл в комплекте с фарами, я когда себе такие фары ставил от него отказался поехал к партнёрам в саундспид и поставил у них их блок они вроде сами его смастерили работает как в стоке, плюсом поставил кнопку на вкл. выкл. дхо. Спишитесь с Alexss из SS если такие блоки есть они Вам вышлют там помоему даже инструкция по установке идёт.
Vladakos
  • Я же Ahlam 222
    • TLC 200
Да, но для начала убидитесь что это блок.
Are
Vladakos, большое спасибо! Ближе к выходным отпишусь как  съезжу к электрику.
