Автор Тема: Как отключить KeyLess Go?  (Прочитано 5902 раз)
NILEXUS
  • Старшина
« : 21 03 2016, 16:58:25 »
Добрый день,
Пользуюсь системой KeyLess Go - открываю двери без нажатия на пульте сигн. Пару дней назад появился небольшой глюк - после открытия без нажатия на пульте сигн., двери отпираются, но лампочки поворотников маргают 6 раз + одновременно, 6 раз срабатывает центральный замок (открывается и закрывается). Тагоко поведения не наблюдается при использовании брелка синг. для открытия.
1) Что может значить моргание поворотников 6 раз + срабатывание центрального замка?
2) Возможно ли отключить KeyLess Go какой то комбинацией нажатия кнопок? В инструкции, в разделе "Програмируемые ф-ции", написанно обратитесь к дилеру. Или это возможно только в помощью спец. кабеля + программа?
Клему акк. пока не снимал, возможно это поможет. Check engine не горит.
Спасибо
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
Re: Как отключить KeyLess Go?
« Ответ #1 : 21 03 2016, 17:10:05 »
Не парься , вода попала в ручку ,
NILEXUS
  • Старшина
« Ответ #2 : 21 03 2016, 21:51:01 »
Как определить в какую ручку? Что делать, сушить, ждать солнца? Ж)
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
« Ответ #3 : 22 03 2016, 01:02:38 »
Отключить можно диагностическим компьютером.
Еще надо попробовать с другой стороны авто открыть, если все в порядке, то смотреть водительскую дверь.
Защита от угона тут
Охранные системы на автомобили Toyota/Lexus. www.lexustoy.ru
+7(916)223-08-50, Александр.
NILEXUS
  • Старшина
« Ответ #4 : 22 03 2016, 11:13:32 »
Пассажирская передняя дверь, не закрывается совсем, остается всегда открытой. Визуально, все ок. Поеду к спецам.
Спасибо за помощь.
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
« Ответ #5 : 22 03 2016, 11:30:33 »
Езжай на МОЙКУ продуй
NILEXUS
  • Старшина
« Ответ #6 : 23 03 2016, 00:14:27 »
Продувал воздухом при оттянутой ручке двери, результата нет (Куда именно надо дуть? Все выглядит очень герметично). Дверь можно закрыть (заблокировать) изнутри, если пробуешь открыть снаружи (KeyLess Go), то все открываются кроме пасс. передней. Получается, что KeyLess Go работает, а ценральный замок не открывает одну дверь. Концевик двери тоже рабочий.
-=Калян=-
    • TLC 200 бенз и FХ 37
« Ответ #7 : 24 03 2016, 12:35:23 »
Добрый день,
Спасибо
В диагностический разъём ни чего не вставлено? типа блока 3в1?
похожие симптомы старых блоков, которые моргали поворотниками при открытии/закрытии авто. может такой стоит и глюканул?
Нас не возможно сбить с пути, нам пофигу куда идти!!!
NILEXUS
  • Старшина
« Ответ #8 : 24 03 2016, 12:47:04 »
Добрый день,
Спасибо
Тоже читал тему про блок 3в1. Был вставлен блок GPS - OBD, сразу на него подумал, убрал, "симптомы" остались. Причем в тот день, когда поставил GPS - OBD, ничего не заметил, только на следующий день.
NILEXUS
  • Старшина
« Ответ #9 : 31 03 2016, 00:20:30 »
Дверь починили.  :) Причина - отсоединился коннектор от моторчика замка в двери. Диагностика показа - B2322 P-Door Motor ECU Communication Stop. Сняли обшивку, проверили по схеме - все ок. Защеклнули коннектор на уровне локтя пассажира.
Думаю, что результатом отсоединения послужило несколько очень сильных закрываний двери + плохое соединение. Перед этим возил знакомых, хлопали дверью - как в жигулях  :)
Всем спасибо!
