Автор Тема: Нет звука с передних колонок  (Прочитано 8185 раз)
PradoOmsk
    • Прадо 120 4L 2005 R2
Подскажите пожалуйста. Нет звука с передних колонок. Регулировка зад-перед ничего не даёт. При регулировке в задних колонках звук уменьшается, но на передних не появляется.  Как проще проверить в чём проблема: В магнитоле, усилителе или колонках, чтобы не разбирать пол машины??? Прадо 120, Магнитола штатная под кассеты.
В ад посылать из — за вина и женщин:
Тогда в раю, наверное ни души ? !
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
Re: Нет звука с передних колонок
« Ответ #1 : 21 03 2016, 21:22:11 »
Если задние колонки играют, то на усилитель звук приходит. Значит или цифра от магнитолы до усилителя (вряд ли), сам усилитель, проводка от усилителя до колонок, ну и сами колонки.
Защита от угона тут
Охранные системы на автомобили Toyota/Lexus. www.lexustoy.ru
+7(916)223-08-50, Александр.
PradoOmsk
« Ответ #2 : 21 03 2016, 21:44:21 »
Спасибо. Вот и думаю как проще узнать... Усилитель под сиденьем водительским стоит? А колонки тоже... Сразу две? А можно как то с усилителя проверить идет ли звук?
AKADEMIK 35
« Ответ #3 : 21 03 2016, 21:47:46 »
Может у тебя есть друзья на Прадиках- провели экспиримет перекинули мафоны- если все заработает, свою в ремонт.
PradoOmsk
« Ответ #4 : 21 03 2016, 21:56:22 »
Да я осенью хочу с экраном магнитолу поставить, так что ремонтировать нет смысла. А вот узнать причину, усилитель или колонки хотелось бы...
AKADEMIK 35
« Ответ #5 : 21 03 2016, 21:57:49 »
  Может сам мафон устал на выходе на передок.
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
« Ответ #6 : 22 03 2016, 00:35:15 »
Не может так мафон устать. Там балансный выход, те лево и право, всегда одинаковой громкости и частоты.
Все остальное, как громкость, баланс, фейдер, высокие/низкие-делает усилитель.
Защита от угона тут
PradoOmsk
« Ответ #7 : 22 03 2016, 07:07:14 »
Баланс право - лево переводится, частоты тоже работают, перед только молчит...
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
« Ответ #8 : 22 03 2016, 09:43:04 »
Это понятно.
Надо взять заведомо рабочий динамик и подключить прямо к усилителю на фронт, если заиграет, то смотреть проводку и динамики, если нет, то менять/ремонтировать сам усилитель.
Защита от угона тут
PradoOmsk
« Ответ #9 : 22 03 2016, 11:30:57 »
Это понятно.
Спасибо. Найду динамик, попробую...
