Автор Тема: не заводится ДВС 1KD хелпми  (Прочитано 2442 раз)
Исаев Эдик
  • Старший Сержант
    • Prado дизель
Всем сразу СПС, сначала заметил что стал долго крутится до заводки а в одно прекрасное утро просто не завёл >:D на улице температура  -1 крутит хорошо но не хватает ,завёл на старте !приехал на работу через 3 часа еле завёл долго крутил жутко температура +9,думал свечи разобрал вытащил все свечи все греют на 5 секунде краснеют,всё Алис капут,что дальше кто скажет
жорж-егор
    • прадо 150 4.0
Re: не заводится ДВС 1KD хелпми
« Ответ #1 : 29 03 2016, 23:12:39 »
пробег? больше инфы
Исаев Эдик
  • Старший Сержант
    • Prado дизель
« Ответ #2 : 30 03 2016, 02:40:17 »
пробег 120 000
Исаев Эдик
  • Старший Сержант
    • Prado дизель
« Ответ #3 : 30 03 2016, 02:42:17 »
зимой проблем не было заводился без проблем при -20 на стоянке всё произошло как заметил в течение 2 недель
Ветрогон
  • Завтра- начинается сегодня.
    • ПРАДО 2004 год 166 л
« Ответ #4 : 31 03 2016, 05:55:04 »
Проверь топливо, может топливо не поступает. Проверь как качается из бака, как проходит через фильтр.
Попробуй убрать из цепи питания фильтр и бак, и завести просто с бутылки, если заводится с бутылки с топливом, то вот и решение твоией головоломки.
Если нет то нужно дальше смотреть на заведенном через сканер, как поступает топливо в систему, хватает или нет и делать выводы.
Иди от простого к сложному.
сosonic 3
    • 120 Прадо 3.0диз. 04г
« Ответ #5 : 01 04 2016, 11:29:42 »
Как вариант форсы начали сливать в обратку, не хватает давления в рампе для запуска, обычно так умирают форсунки на комонрейле.
Сканером проверить давление в рампе при запуске...
С уважением Вячеслав.
жорж-егор
    • прадо 150 4.0
« Ответ #6 : 01 04 2016, 16:22:24 »
на 120.000 ?? рановато..
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
« Ответ #7 : 02 04 2016, 00:15:17 »
А чо в дизельном подразделе не хелпмишь ? ))
http://www.prado-club.su/forum/index.php?board=138.0
Исаев Эдик
  • Старший Сержант
    • Prado дизель
« Ответ #8 : 03 04 2016, 02:08:45 »
Доброе время суток сканер доварит что ти-по не корректно работают две форсунки ,а может не давать нужное давление насос?
сosonic 3
« Ответ #9 : 03 04 2016, 04:06:05 »
Насос врятли , когда у меня сдыхал насос, запуск был отличный, а вот под нагрузкой тяга пропадала...
Найдите спецов которые смогут проверить сколько льет в обратку каждая форсунка, и я думаю картина прояснится.
