Автор Тема: Замена датчика уровня топлива.  (Прочитано 11102 раз)
sokol-71
  • подполковник в отставке
  • TLC 150 (Prado) 4,0 Люкс
Re: Замена датчика уровня топлива.
« Ответ #10 : 29 03 2016, 18:47:47 »
Только что все изучил но там дизельки. На бензиновых такой же принцип?
Абсолютно все так же за исключением оборудование бензиновое.
Сам датчик меняется легко или какие то приспособы нужны?
Ни каких приспособ не надо. Разберешь стакан вынеш насос сам все увидишь. Советую запастись новой сеточкой бензонсоса что бы сразу заменить.
Annxx
« Ответ #11 : 30 03 2016, 12:37:42 »
номерок ее есть?
Getinor
« Ответ #12 : 01 04 2016, 20:45:48 »
Если не боишься ;) - будешь бензобак снимать вырежь отверстие под лючок и заколхозь лючок "ХЕНДМЕЙД" (рукодельный в смысле)
В будущем поможет.  На своем прадике не делал еще, т.к. не нуно было, но на всех авто до него так и делал - на фокусе вырезал не снимая бака на ощупь.
Потом сказка - бензонасос? фильтр? да пофиг - 10 минут и ты его снял без эстакады, ямы или подъемника.
URUS
« Ответ #13 : 02 04 2016, 18:37:33 »
Я так и поступил несколько лет назад, когда бензонасос менял на своем 95-м Прадике
Susanin
    • Прадо120(4л), Приус
« Ответ #14 : 12 05 2017, 21:13:36 »
Пару дней назад. хрень приключилась.
Вечером ставил машину на стоянку стрелка показывала больше пол бака. Выше 3-й риски. Машина стояла на абсолютно ровной поверхности.
Утром прихожу ключ на старт. Чо за фигня? Стрелка лежит ниже первой риски, лампа заправки горит. Первая мысля - горючку высосали сцуки. ;D  Завелась как обычно. Пока ходил лючок смотреть. Не открыт ли? Под машину заглядывал. Не стекло ли? Стрелка медленно поползла вверх лампа потухла. За пару минут доползла почти до середины, до 3-го деления. Но всё равно ниже чем вечером была.
Поехал. Через некоторое время смотрю. Опять немного опустилась ниже второго деления, ещё проехал, снова приподнилась, чуть выше второго деления и замерла. Два дня ездил стрелка как вкопаная. В смысле когда глушишь она конечно падает, но ключ на старт и поднимается чуть выше второго деления.
Сегодня наконец начала немного опускаться. Судя по пробегу сейчас показывает правильно. Как раньше. Буду надеяться что дальше будет всё ОК!
Спрашивается! Что это было? Первый признак умирания датчика? Или ещё что? Раньше такого не замечалось. Может кто сталкивался? К чему готовиться?
Сибиряк не тот кто на морозе не мёрзнет, а тот кто тепло одевается...
Юрий  913 910 шесть, один, ноль, и снова девять.
eaa747
    • PRADO 120
« Ответ #15 : 16 05 2017, 05:30:33 »
Тема интересная, тоже подобные проблемы с датчиком имею, но как то забил, пока совсем не перестанет показывать. Уж очень муторная замена этого датчика.
Susanin
« Ответ #16 : 16 05 2017, 08:31:11 »
У меня пока больше не повторялась.
