Автор Тема: Ошибка блокировки межосевого дифференциала Прадо 150  (Прочитано 18608 раз)
Евгений_рнд
Всем привет.
Возникла такая проблема, при преодолении бездорожья была включена понижайка и блокировка межосевого диффа.
Преодолев её отключил понижайку, а блокировку не отключал. Через пар у часов завожу машину а блокировка моргает, при попытке включить понижайку ни чего не происходит. По асфальту при поворотах затруднений нет, значит не включена. Заехал к официалам, подключили сканер, ошибок нет. Посоветовали проверить кабеля, заехал на подъемник, снял все защиты, кабель целый, на всякий снял фишку брызнул вдешкой - не помогло. Записался к электрику на пятницу. Вот думаю чё делать то. На машине по городу езжу, а можно ли? Может кто сталкивался с проблемой, поисковики все прошерстил, ни чего такого нету.
spa
    • TLCP-150 4.0 Luxe
На форуме несколько раз эту тему поднимали. Нужно опять включить понижайку на нейтрале, блокировку центрального дифа, поездить немного взад-вперед, покручивая рулем. Затем как положено отключить блокировку, затем понижайку... У тебя конечник на приводе блокировки не сработал...
Евгений_рнд
Пробовали, переключатель понижайки вообще не реагирует, ни чё не происходит.
Евгений_рнд
В смысле на панели приборов не загорается лампочка и релюшка не клацает
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
А что электрик из ОД сказал?
Защита от угона тут
Охранные системы на автомобили Toyota/Lexus. www.lexustoy.ru
+7(916)223-08-50, Александр.
Евгений_рнд
Толком ни чего, сказал начнет с прозвона кабелей, так как при переключении на понижайку не срабатывает релюшка и не загорается обозначение на панели приборов, а при нажатии на кнопку блокировки так же не срабатывает реле
Евгений_рнд
Это было в первую очередь сделано, не помогло
spa
    • TLCP-150 4.0 Luxe
Попробуй здесь найти ответ - проблемы при неправильном отключении одинаковые...
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=51603.0
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=160870.msg5252246#msg5252246
Евгений_рнд
Спасибо, сейчас изучу.
Евгений_рнд
Вчера выяснили причину моей ошибки блокировки... Всё печально... Открыли пластиковую крышку блока управления на раздатке, оттуда потекла вода. Блок на половину был залит водой. Внутри сгнили все металлические части. ОД сказал, что такое встречается, причина то ли в конструктиве пластиковой крышки с резинкой, то ли в разъеме. Блок новый не у оффициалов 40.000 руб плюс замена 10.000. Полностью колется раздатка и меняется блок. Как то так. Обидно, машина не из дешевого сегмента, а такие косяки.
