Автор Тема: Подскажите! Groender!!!!  (Прочитано 2947 раз)
Kulikovd
« : 01 04 2016, 21:43:55 »
Вопрос заключается следующим образом. Если купить отдельно маски и в головной свет и в пфт. Какого размера линзы куда заказывать? Понятно дело, что hella.
Интересует либо кат номера. Либо размер 90, 100, 120? Или подскажите хотя бы где ближний а где дальний в фарах этих?
soundspeed
Re: Подскажите! Groender!!!!
« Ответ #1 : 04 04 2016, 13:15:25 »
Одни "маски" я вам не советую покупать... Ибо подогнать при установке к ним модули и к кузову сами накладки без специальных крепежных кронштейнов будет очень не просто...
По размеру не помню... Ближний (линзованный) тот, который ближе к поворотнику...
tilobass
« Ответ #2 : 04 04 2016, 13:54:04 »
Размер 90
Kulikovd
« Ответ #3 : 05 04 2016, 01:12:47 »
прошу прощения не правильно выразился, я купил оригинальный Groender но с разбитыми вандалами линзами) Вот надо новые лизны заказать, я так понял это серия DE. А все 90?? ближний дальний вроде разного размера
tilobass
« Ответ #4 : 05 04 2016, 06:32:00 »
Птф 90. По головному неподскажу
Carden
« Ответ #5 : 05 04 2016, 10:45:30 »
90мм дальний (наружный), 100 мм ближний линза (внутренний)
HUNTER676
    • PRADO 120 R2
« Ответ #6 : 05 04 2016, 18:47:48 »
ближний свет по диаметру самый большой, фары хелла продаются поштучно всборе. что вы подразумеваете под линзами? в этих фарах линза стоит на ближнем и на одном птф, второй птф без линзы.
Kulikovd
« Ответ #7 : 06 04 2016, 11:40:15 »
информация 100 процентов что по середине линза 100мм??
она же?
кат номер 1BL 007 834-007
Kulikovd
« Ответ #8 : 06 04 2016, 11:52:35 »
моежт кто то знаешь номер ближнего модуля? что то там в каталаге куча фар и все похожи
Carden
« Ответ #9 : 06 04 2016, 11:59:47 »
по картинке вроде 100%... модуль в багажнике блин лежит, не дойти )))
Возьми на дальний 1K0 008 191-001 с габаритом или 1K0 008 191-017 без габарита, а самый шик ксеноновый  :icon_cool3: 1K0 158 059-071  ok
