Автор Тема: Вопрос-ответ  (Прочитано 1273163 раз)
0 Пользователей и 51 Гостей просматривают эту тему.
Lara♠️
  • Irina
    • 150 3.0 D
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #1020 : 17 08 2017, 11:28:17 »
Мне кажется, можно поднять машину, открутить все защиты и посмотреть. Может, просто камушек где-то застрял )))
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #1021 : 17 08 2017, 11:48:54 »
Может все таки глушитель)
Я у себя так и не поменял прокладку, пружинки...
Периодически слышу разные звуки внизу)) на Д)
Defender024
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #1022 : 17 08 2017, 15:58:33 »
всем привет. подскажите, где располагается номер двигателя?
kuanch
    • LCP 150 3.0 TD элеганс
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #1023 : 17 08 2017, 23:42:42 »
кстати, я забываю спросить. у меня тоже появился звук тррррр, как будто пластмасса, звук идет по ощущениям из торпеды сижу справа кажется слева сижу слева кажется справа, звук появился после смены лба, после сильного скола, может это не связано...еще звук есть только в прохладное время..если  на улице температура около +15 и ниже трррр есть, иногда на холостых а так на ходу при оборотах всегда не зависит от низких или высоких...в жару сейчас нет особо не парюсь...но сейчас лето кончится и нервы будет шатать.. кто что может подсказать???
Мир и радость Вам живущие!
ATC
  • Привет!
  • PRADOvod
    • v2.8 Престиж
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #1024 : 17 08 2017, 23:57:46 »
Уголок справа с улицы попроси подержать,похоже на него
С уважением, Олег!
kuanch
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #1025 : 17 08 2017, 23:58:50 »
подробней..что за уголок?
ATC
  • Привет!
  • PRADOvod
    • v2.8 Престиж
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #1026 : 18 08 2017, 01:04:50 »
Пластиковый у стекла снаружи
С уважением, Олег!
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #1027 : 18 08 2017, 06:34:35 »
Опять тема есть, называется как то
Дребезг справа и его устранение
type'S
    • 530d xdrive
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #1028 : 22 08 2017, 17:15:41 »
Defender024, спасибо!
Defender024
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #1029 : 23 08 2017, 19:27:34 »
Не за что, есть полный мануал на 800 с лишним страниц, если надо могу поделиться.
