Автор Тема: Вопрос-ответ  (Прочитано 1273638 раз)
Alexanchezz
  • В.О.
    • Prado 150 2.7
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #1120 : 06 10 2017, 23:42:05 »
При развороте, когда руль вывернут в ту или иную сторону и машина движется назад, ощущаются какие то рывки. Если руль прямо или под небольшим углом, то все в порядке. Нормально ли это?
А попробуйте включить блокировку и пониженную и так же сдать назад с вывернутыми колесами.
По принципу раздатки с дифом такого быть не должно(если вывернутые колеса ничего не цепляют).Вот на включенной блокировке такое возможно(все колеса проезжают разное расстояние)
На включенной блокировке еще сильнее. Знаю что так и должно быть. Но тут происходит в обычном режиме.
Sokolofff
  • Верить никому нельзя.Мне можно.
    • 150й араб 2,7 2012
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #1121 : 07 10 2017, 00:21:03 »
только щас пробовал с полностью вывернутыми колесами в обе столоны-тишина,ничего постороннего,и печку выключил и музыку,резина штатная?
Sokolofff
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #1122 : 07 10 2017, 00:26:41 »
Может щрусы наружние,ну эт пробег уже должен быть большой,да и не болезнь этого авто,если пыльники целые.
Sokolofff
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #1123 : 07 10 2017, 00:32:18 »
А вообще если только  на задней и с вывернутыми до конца колесами-то забей))))))У меня на второй тоете коробка пинается при остановке летом)))Считаю это нормальным)))
ATC
  • Привет!
  • PRADOvod
    • v2.8 Престиж
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #1124 : 07 10 2017, 05:10:08 »
У меня пасажирское сиденье когда назад двигаешь оно тоже с треском и рывками
С уважением, Олег!
Конгич
    • LC 150
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #1125 : 07 10 2017, 13:10:49 »
Доброго  времени суток! Подскажите пожалуйста что за винт пластиковый на замке багажника
Что то дверь стала через раз открываться,, может это регулировка замка???
Alexanchezz
  • В.О.
    • Prado 150 2.7
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #1126 : 07 10 2017, 15:19:44 »
Сегодня специально на стоянке повертелся, как отшептало. Пробег 75000
ATC
  • Привет!
  • PRADOvod
    • v2.8 Престиж
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #1127 : 07 10 2017, 15:35:01 »
У всех так?
С уважением, Олег!
Stasyan34
    • TLC-150 D3.0(60th Anniversary)
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #1128 : 08 10 2017, 14:25:04 »
У всех так?
На своём не замечал такого, когда уборку салона делаю сдвигаю до упора и вперёд и назад.
А у тебя с рывками и треском под нагрузкой (с пассажиром) или нет?
TLC - 150 Luxe 2.8 Diesel (2 рест)
ATC
  • Привет!
  • PRADOvod
    • v2.8 Престиж
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #1129 : 08 10 2017, 15:04:19 »
Да с
Пассажиром, именно когда назад сдвигаешь,не много но два,три щелчка есть
С уважением, Олег!
