Автор Тема: Вопрос-ответ  (Прочитано 1275356 раз)
ATC
  • Привет!
  • PRADOvod
    • v2.8 Престиж
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #1640 : 28 04 2018, 11:54:34 »
Гаранийщик долеко, буду глядеть, что тянется подтяну, а я думал смазать гадо что то
С уважением, Олег!
golosoff
  • Алексей
    • 150 рест-1 2.8
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #1641 : 28 04 2018, 11:58:26 »
Можно по очереди на разные резинки налить воды (святая необязательна, можно обычной) и посмотреть, что изменится. Я бы начал с втулок стабилизатора. Точнее не НА резинки, а постараться, чтобы вода внутрь попала.
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #1642 : 28 04 2018, 12:09:56 »
При проезде лежачих полицейских скрип сзади, где побрызгать?
у меня скрипел в одинаковой с тобой ситуации ......вот не поверишь .... а проверить легко- ложишься под зад машины и просто подымай ее под запаску руками и качай ... ..скрипит тросик ручника там где он касается продольной тяги заднего моста .. это место видно даже из под арки заднего колеса ... я перед тем как догадался покачать снял задние втулки стаба протер побрызгал собрал и офигел как скрипело так и скрипит .... потом увидел что при нажатии тросик на месте а тяга движется и там увидишь что обо что трется...... ща фотку приделаю
Lara♠️
  • Irina
    • 150 3.0 D
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #1643 : 28 04 2018, 12:09:59 »
Еще можно на замок и петли 5 двери брызнуть и спинку заднего сиденья. У меня весь скрип был оттуда )))
ATC
  • Привет!
  • PRADOvod
    • v2.8 Престиж
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #1644 : 28 04 2018, 12:11:39 »
Понял, буду пробовать
Куда спасибо делось за коментарии и изменить цитату нельзя? У всех так?
С уважением, Олег!
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #1645 : 28 04 2018, 12:23:18 »
Все на месте.
Если нет, значит ограничение на личку наложено за какой то косяк .....
Спроси в разделе техподдержки у Минина, только он может дать ответ.
Blade
  • Prado 150
  • TRD rulezzz
    • рауфик
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #1646 : 28 04 2018, 13:12:55 »
подтяни резинки опор кузова. 99% они.
Там втулки стоят металлические, всегда затягиваются до упора, нечего там подтягивать .....
не подтягивал - я бы не говорил. на 2 оборота подтянулись. подсказали в сервисе. только на лежачем при небольшой скорости.
ATC
  • Привет!
  • PRADOvod
    • v2.8 Престиж
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #1647 : 28 04 2018, 16:31:02 »
Все на месте.
Спасибо написал все исправили
С уважением, Олег!
SergoBSA
    • TLC150 2,7 TXL -> GX460 USA
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #1648 : 30 04 2018, 12:36:47 »
Всем привет, хочу уточнить насчёт заведения 150 2,7 бензин стартером.
Раньше всегда после поворота ключа зажигания стартер делал ровно 3 оборота в течение 1 сек и машинка заводилась.
Потом зимой установил Пандору с автозапуском и всегда заводил с тел., полгода не слышал как заводится.
Иногда при частых переездах и запусках вручную всё было норм, как и раньше.
Вчера впервые долго и много ездил и глушил по необходимости, и заметил, что заводится она стала дольше и тяжелее.
Стартер делает 5-7 оборотов в течение 2-3 сек, и ощущение, что-то что-то мешает двигателю быстро запуститься.
Причём аккум новый и напряжение Пандора показывает 12,5В.
Что это может быть? Лампочки после запуска все гаснут и дальше двигатель работает как обычно.
P.S.
В прошлом году менял свечи иридиевые оригинал Тойота (но в коробке оказались Denso), масло менял Тойота 5w30, фильтр Kneht.
Уже прошёл почти год и скоро буду делать большое ТО 160000.
Blade
  • Prado 150
  • TRD rulezzz
    • рауфик
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #1649 : 30 04 2018, 13:22:27 »
компрессия/бензин
