Автор Тема: Вопрос-ответ  (Прочитано 1273632 раз)
0 Пользователей и 32 Гостей просматривают эту тему.
кOllega
  • да. да!!! Олег
  • Prado 2.8D Elegance Рест II
    • Prado 3.0D Elegance
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #2100 : 16 11 2018, 11:23:30 »
2018 года.
Хорошо, пойдем другим путем.. Как называется Ваша машина и в какой комплектации?
ну шо ты не понЫмаЭшь >:( Прадо, новий рИстаил, 2018, Илиганз ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Oleg2010
  • Старшина
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #2101 : 16 11 2018, 12:31:24 »
Вопрос от начинающего прадовода, а кто какой режим (эко, норм, спорт) использует в ежедневной эксплуатации? И есть ли какие то обоснования в его выборе?
soundspeed
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #2102 : 16 11 2018, 13:39:11 »
Кто нибудь ставил тв цифровой? Dvt t2 Подскажите какой подойдёт для нашей магнитолы и в каеой разъём надо подключать? Кааие нкжны переходники?
Цифровой тюнер любой можно подключить. Через штатный AUX вход как вариант. Другое дело, что качество приёма (особенно в движении) до сих пор оставляет желать лучшего. В качестве оборудования рекомендую выбрать модель с четырьмя антеннами. Антенны должны быть установлены как можно выше! В бамперах, на стеклах, и.т.п... сигнал совсем плохой будет... У меня на предыдущем прадике антенны (4-е шт.) были установлены на крыше (две - под пластиковыми крышками рейлингов, а еще две вообще в виде "рогов" торчали). И даже в таком варианте сигнал постоянно "зависал"... А вот IP телевидение работает достаточно хорошо. В качестве тв, рекомендую рассмотреть именно такой вариант...
кOllega
  • да. да!!! Олег
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #2103 : 16 11 2018, 14:57:34 »
читай форум тезка, нинадо ленитЦа icon_acute7 все есть rtfm
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=163151.msg6918977#msg6918977
Roman997
    • TLC Prado 150 (II) V 4.0
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #2104 : 16 11 2018, 15:40:53 »
Чет не могу понять...подогрев лобового стекла то включается, то не включается. Может какие условия есть для его включения ?
Анализируй прошлое,
Руководи настоящим,
Предусматривай будущее !
кOllega
  • да. да!!! Олег
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #2105 : 16 11 2018, 16:27:14 »
он автоматически отключается ;) подумай от чего :-\ может и с включением мысль придет  ;)
koversamolet
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #2106 : 16 11 2018, 16:28:04 »
soundspeed, спасибо за разъяснение. А плохое качество может быть из-за того что количество базывых станций  было мало? Ведь сейчас страна переходит на цифровое тв (1 января ) или это именно связано с плохим приемом в движении? А про ip  это хорошо для Вас, столичных жителей, а у нас не везде сотовая есть, а если есть то скорость инета ЖЕСТЬ.
borkonar
    • TLC-150 2018 4л люкс 7м
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #2107 : 16 11 2018, 16:28:33 »
В инструкции написано - температура на улице должна быть не выше +6 или +4 точно не помню... Если выше, не включится.
Roman997
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #2108 : 16 11 2018, 16:40:26 »
В инструкции написано - температура должна быть не выше +6 или +4 точно не помню...
Ну вот ещё подумал про температуру, но она у нас сейчас -5, так что этот вариант отпадает.
Заметил такую тенденцию, что не включается когда включены фары, печка и ДВС работает на холостых. Видимо напруги для запуска не хватает. А вот стоит поддать оборотов, то сразу включается. Вообще первый раз такое сегодня. Раньше этого не было. И когда его включаешь постоянно на дисплее пишет:
Анализируй прошлое,
Руководи настоящим,
Roman997
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #2109 : 16 11 2018, 16:42:51 »
Генератор при этом выдает 13,5 V ( судя по показаниям сигнализации) . Завтра хочу вольтметром померить, но вообще примерно так и есть +-
Анализируй прошлое,
Руководи настоящим,
