Автор Тема: Вопрос-ответ  (Прочитано 1273578 раз)
Roman997
    • TLC Prado 150 (II) V 4.0
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #2120 : 16 11 2018, 18:18:57 »
Только красный треугольник все равно остаётся ...
Но меня больше обогрев беспокоит...
Рома, открою тебе секрет, что обогрев стекла для размораживания и оттаивания льда/снега, а при эксплуатации/движении есть обдув, которым по мнению тайоты и следует пользоваться :'(
Который в сильный снегопад толком не помогает...
Секрет прям открыл...
Анализируй прошлое,
Руководи настоящим,
Предусматривай будущее !
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #2121 : 16 11 2018, 18:57:02 »
Не, я к тому что может ей не хватает 13,5 ? при такой нагрузке...
Осмелюсь предположить, что в алгоритме присутствует ещё и значение частоты вращения: максимальную мощность генератор не выдаёт на малых оборотах.
Roman997
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #2122 : 16 11 2018, 18:59:43 »
Безусловно...
Но это показатель не на холостом ходу, а в движении...примерно 2-2,5 т/оборотов
Анализируй прошлое,
Руководи настоящим,
Ильич
  • Живее всех живых
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #2123 : 16 11 2018, 19:17:26 »
Безусловно...
Ну, тогда - по набору потребителей и/или току. Обогрев лобового, насколько понимаю, весьма мощный.
кOllega
  • да. да!!! Олег
  • Prado 2.8D Elegance Рест II
    • Prado 3.0D Elegance
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #2124 : 16 11 2018, 20:28:36 »
конечно Ильич icon_friends если к нему добавить фары, подогрев сидений и форсунок омывателя, ГУ, климат,,,, киловаты выйдут  8D гена "зарыдает" просто icon_crazy2
Oleg2010
  • Старшина
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #2125 : 17 11 2018, 18:16:04 »
Вопрос от начинающего прадовода, а кто какой режим (эко, норм, спорт) использует в ежедневной эксплуатации? И есть ли какие то обоснования в его выборе?
читай форум тезка, нинадо ленитЦа icon_acute7 все есть rtfm
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=163151.msg6918977#msg6918977
Не, я не о теории, я хочу слышать варианты из практики. ;)
writerShakeR
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #2126 : 18 11 2018, 17:05:20 »
Всем привет! Забрал с шиномонтажа летний данлоп, а тут такая красота. Сожрало наружный диаметр, особенно сильно на заднем мосту.
В начале сезона сделал развал-схождение, был уверен, что все норм.
Скажите, а задний мост вообще регулируется?
Кто фазу с нулем не замыкал -
Тот жизни не видал
golosoff
  • Алексей
    • 150 рест-1 2.8
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #2127 : 18 11 2018, 17:21:45 »
Мост на то и мост, чтобы не регулироваться. :)
Такой характер ужора шин — обычное дело при достаточно активной езде, прохождении поворотов на относительно высокой скорости, резких перестроениях и т. п. Признаком каких-либо неисправностей сам по себе не является. На джипообразных явление выражено ярче, чем на пузотёрках.
writerShakeR
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #2128 : 18 11 2018, 20:13:58 »
Да, я так и понял, что это из-за того, что люблю иногда поскрипеть резиной.
Про мост спрашивал, так как нивовод утверждал, что все там регулируется.
Спасибо
Тот жизни не видал
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #2129 : 18 11 2018, 21:09:12 »
Спасибо
Поставь панару регулируемую и будет регулироваться. :)
