Автор Тема: Вопрос-ответ  (Прочитано 1270435 раз)
0 Пользователей и 53 Гостей просматривают эту тему.
Чужой
    • Freelander II
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #220 : 14 10 2016, 12:20:04 »
kmc, Спасибо! С первым плюсиком! Только что в итоге отрезал то?
Со вторым плюсиком. На фото видно, ограничитель хода  отпилил!
Напомнило задачу из детства: найди отличия на двух картинках. Линию реза показал на фото.
На одной картинке есть рука, на другой - нет. А ограничение в ходе спинки, ИМХО, - борьба за нравственность. Ч тоб не предавались в машине блуду.
Т.е. раньше можно было, а ныне ни ни??!  8D
Можно. На заднем сиденье.
Там попогрейки нету :(
Здоровье - это главное жизненное благо
somyara
    • LC150 4,0 Черный
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #221 : 14 10 2016, 21:02:56 »
Ребята,поменял батарейку на ключе (штатный ключ с кнопками.Прадо 150 до рестайл,4,0) - пропал звук в RedPower12065. Нет ни в радио,ни в навигации,ни USB. Совпадение?Если да,то где копать - чтоб появился звук? Спасибо!
Tay
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #222 : 14 10 2016, 23:03:55 »
Скорей всего совпадение. Ну скинь клему минут на пять для сброса ошибок на всякий случай
artur123
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #223 : 14 10 2016, 23:17:11 »
Друзья подскажите как лучше ездить на полном приводе, раньше только переднеприводные машинки были:
на выходные выезжаю на дачу на гравийку - сейчас осень-дожди, гравий вперемешку с грязью - включать полный привод L4 или оставить как есть?
тот же вопрос на зиму при езде в снегу: есть смысл подключать понижайку?
Редко но выбираюсь в горы - подъемы-спуски - тот же вопрос.
и вдобавок - если смысл на горных дорогах включать на коробке +- или автомат сам разберет какие обороты включать?
не пинайте сильно раньше в основном на механике ездил...
жду ответов опытных прадоводов...
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #224 : 14 10 2016, 23:39:32 »
Оставить как есть.
тот же вопрос.
Тот же ответ.
Хотя, смотря какие горы и, скорее всего, этим горам пойдет все штатное, ни чего включать не надо.
Автомат то разберется, но все зависит от ситуации и от "прокладки".
В большинстве случаев смотри ответ выше.
Если не знаешь, для чего тебе все эти приблуды, то луче не трогай их.
Для твоих условий достаточно того что есть, без включения дополнительных помогаек ))))
Саныч 422
    • 150 был
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #225 : 15 10 2016, 00:36:08 »
На наших Прадо полный привод включен всегда
Древняя китайская мудрость гласит "НИ СЫ!" Что означает: "Будь безмятежен словно цветок лотоса у подножия храма истины".
artur123
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #226 : 15 10 2016, 09:23:54 »
то что постоянный полный привод есть - я понял. пытаюсь понять - когда лучше включать L4.
А есть ли смысл в таких случаях включать межосевой диф?
спуски -подъемы приличные бывают - в сторону Лаго-Наки иногда выбираюсь...
а на гололеде? как будет лучше включать межосевой дифференциал или L4?
или опять оставить все как есть - типа машинка сама резберется?
tovdet
  • Игорь
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #227 : 15 10 2016, 09:48:57 »
L4 это же понижайка, зачем она на гололеде и грунтовке ???
Только в говнах ее нужно включать, да и то только в оооооочень сильных.
В обычных условиях эксплуатации она не нужна.
Межосевую можешь включить, для успокоения, хуже не будет )))))
Lara♠️
  • Irina
    • 150 3.0 D
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #228 : 15 10 2016, 13:08:45 »
Вообще есть отдельный мануал по внедорожной эксплуатации, у меня вместе с машиной шел второй книжечкой. Если нет - можно найти в интернете.
Там все доступно изложено - когда и, главное, как включать. И как выключать тоже.
Очень рекомендуется к прочтению :)
Особенно, если ранее не сталкивался с полным приводом.
somyara
    • LC150 4,0 Черный
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #229 : 15 10 2016, 15:18:42 »
Снимал клему аккума, снимал сам Red Power - ни чего не помогло.Звука нет.Предохранители в салоне,под капотом целые. Из динамиков слышно,когда включаю ШГУ или выключаю. Может где кнопка есть - отключение звука в салоне? Или комбинация кнопок на ШГУ ,чтобы отключить?
