Автор Тема: Вопрос-ответ  (Прочитано 1270486 раз)
0 Пользователей и 40 Гостей просматривают эту тему.
Large
  • TLCP150/I/1GD/prestige
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #240 : 25 10 2016, 13:42:22 »
как сделать что бы при открытии двери багажника загорался только плафон света в багажном отсеке...
Ооо, тоже напрягает! Уже думал на эту тему и даже задавал вопросы, но не все так просто! Если отключить концевик от штатной шины, то дверь выпадет из охраны/индикации, надо что-то мудрить с форточкой, так что не вариант. А если не отключать его, то он так и будет включать всю гирлянду.
Развязывать с помощью реле - очень муторно! Ну и надо менять плафон на трехпозиционный. На схему сперва взглянуть бы хоть...
C уважением, Алексей
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #241 : 25 10 2016, 15:12:44 »
я уже склоняюсь к мысли врезать в боковину отдельно  плафончик и просто установить ещё один концевик или геркон сообразить. по моему  это самый простой вариант.
Конгич
    • LC 150
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #242 : 26 10 2016, 15:38:52 »
Пожалуйста подскажите что эта за кнопка????
Подогрев какой то ,, но чего!??? Как работает???
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #243 : 26 10 2016, 16:04:31 »
Включение вязкостного догревателя ОЖ.
Способствует более быстрому прогреву двигателя и салона.
Очень эффективна в холодное время года. При ее включении, через несколько минут в салон начинает дуть теплый воздух, хотя двигатель еще холодный.
Работает в автоматическом режиме. Можно один раз включит ее и забыть.
На расход топлива практически не влият.
Я ее в начале осени включаю, в конце весны выключаю, бывает и летом езжу, если выключить забуду :)
Конгич
    • LC 150
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #244 : 26 10 2016, 17:27:43 »
Спасибо за информацию!!! А это что в стандартную комплектацию входит или отдельно??? Вроде у новых только в престиже??
Tay
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #245 : 26 10 2016, 17:33:56 »
на дорестайле и на рейстайле во всех комплектациях с диз мотором
tovdet
  • Игорь
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #246 : 26 10 2016, 17:46:22 »
Ага, именно так ok
RomarioArh
    • Был TLC150, 2.8 д
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #247 : 26 10 2016, 22:08:44 »
А на 2.8 эта кнопка включает догреватель Эберспехер :)
Tay
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #248 : 26 10 2016, 22:32:24 »
Он не автоматом что ли? у меня на мерсе стоял так всё сам ! включался и выключался. Где то там в меню на щитке были настройки но уж очень замороченные
PodvOh
    • Prado'с 2,8 Люкс
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #249 : 27 10 2016, 09:12:10 »
Доброго дня всем!
Живу в муках выбора между Престижем 2.8 и Люксом 5 2,8 bam. Вопрос к владельцам Люксов. На сколько см приседает зад от нормального положения, если кнопкой до упора опустить? Спасибо!
