Автор Тема: Вопрос-ответ  (Прочитано 1270574 раз)
0 Пользователей и 33 Гостей просматривают эту тему.
Aleksasha
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #260 : 28 10 2016, 12:01:34 »
Если смотреть на двигатель то это находится слева
Все, что ни делается - к лучшему!
PodvOh
    • Prado'с 2,8 Люкс
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #261 : 28 10 2016, 12:59:54 »
Доброго дня всем!
Живу в муках выбора между Престижем 2.8 и Люксом 5 2,8 bam. Вопрос к владельцам Люксов. На сколько см приседает зад от нормального положения, если кнопкой до упора опустить? Спасибо!
Подниму вопрос. Интересуюсь не просто так. Жена на костылях, машина высокая, залезать трудно, вот и думаю, поможет пневма сзади или нет. Заранее спасибо!
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #262 : 28 10 2016, 13:50:00 »
нет
Доброго дня всем!
нет не поможет
Sattv7130
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #263 : 28 10 2016, 13:52:28 »
Все привет.  Вчера услышал странный шум из под капота, когда авто в движении. Заглянул по капот и увидел, что слез патрубок из-за отсутствия хомута. Я натянул патрубок на место и поехал до ларька за хомутом, как только дал газу, патрубок опять слетел и у авто пропала тяга. Купил, одел хомут, больше не срывает. Это что - косяк японцев, которые не затянули хомут?
судя по отпечатку на патрубке хомут там стоял.  ... ..если никто не лазил то только вариант что хомут лопнул и улетел  ..или слабо был затянут ..и опять же улетел .. хомут там стоит обычный червячного типа затягивается отверткой
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #264 : 28 10 2016, 14:25:02 »
Добрый день! Помогите, пожалуйста! Не могу найти пошаговой инструкции или фото-видео-отчетов о том, как заменить крестовины рулевого вала на Прадо 150. Буду очень благодарен!
Aleksasha
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #265 : 28 10 2016, 16:23:06 »
Добавлю: пробег у авто 10,5 тыс км, куплен полгода назад. В прошлое воскресенье прошел ТО у ОД, при проведении ТО присутствовал, патрубки ни кто не снимал.
Похоже на косяк японцев.
Авто вообще тупое стало, наверно только из-за малого промежутка времени ошибки не выскочили. Ладно это произошло в городе, где до магазина не далеко, да и увидел и сообразил в чем причина, а так то можно и попасть в мороз где нибудь...
Это что - протягивать все надо начинать? >:(
Sattv7130
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #266 : 29 10 2016, 09:58:18 »
а кто же тогда тебе помпу в догреватель добавлял закрепленную на пластине для крепления стропил при установке деревянной крыши дома  ? может они и откручивали думали оттуда жидкость якобы слить ? хотя там только воздух
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #267 : 29 10 2016, 10:39:22 »
Это косяк рукожопых ОД. nunu
chukcha
    • Престиж+ дизель>
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #268 : 29 10 2016, 10:53:44 »
посмотри здесь
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=5024.0
Упремся-разберемся
Sattv7130
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #269 : 30 10 2016, 10:53:37 »
что за металлическая коробка под пассажирским сиденьем на полу ?
