Автор Тема: Вопрос-ответ  (Прочитано 1273247 раз)
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #2240 : 01 12 2018, 23:52:48 »
Если нет вакуумника, а есть насос.
На 2,7, вроде, их(насосов) нет, только вакуумник .....
Если в комплектации есть ABS,VSC-значит есть блок ABS с насосом.Думаю,что они одинаковые,что бензин что дизель.
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #2241 : 01 12 2018, 23:56:37 »
Они разные на авто с  Multi Terrain Select и Crawl Control и без, на 2,7 этих систем нет. И поэтому их невозможно установить на 2,7.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #2242 : 02 12 2018, 00:02:52 »
Проверял?  sdfdsf
Особенно примечательно,что Crawl control вкорячивают на комплектацию без нее,без замены блока АБС (тема есть)...и все работает! ;D
...На 2,7 нет АБС и курсовой устойчивости? sdfdsf
Aleks999999
    • Прадо 150 рестайл
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #2243 : 02 12 2018, 08:25:54 »
АБС и курсовая устойчивость есть , остального нет . Как то так по этому и не понятно как тормоза качать нужно , кто чего пишут , но в основном пишут про дизель  , а там все по другому .
.        Александр
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #2244 : 02 12 2018, 09:14:53 »
Из мануала(2tr-fe):
Обратите внимание на написанное красным шрифтом!
PS:Про пальцы улыбнуло! ;D
chukcha
    • Престиж+ дизель>
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #2245 : 02 12 2018, 11:02:41 »
Красным написано для прокачки главного тормозного и блока АБС при их полном сливе, и с помощью шнурка прокачивается в этом случае. Если при замене жидкости уровень не упускал, то зачем это делать.
Упремся-разберемся
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #2246 : 02 12 2018, 11:11:41 »
Нигде там этого не написано. ???
Aleks999999
    • Прадо 150 рестайл
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #2247 : 02 12 2018, 11:23:05 »
В том то все и дело что когда менял ТЖ , жена качала педаль и подливала в бачок и на заднем правом колесе систему завоздушили . После долго прокачивали и воздух вроде бы вышел , но педаль ватная . Тормозит вроде нормально , но хочется вернутся к тому как было раньше . А зачем вообще нужен сканер , на предыдущих авто менял тормозные цилиндры и шланги , и все прокачивается , АБС и курсовая стабилизация тоже присутствовали .
.        Александр
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #2248 : 02 12 2018, 11:30:15 »
Обычно у блоков АБС: у сканера есть "активный тест" по тормозной системе-включаешь прокачку определенного колеса,в блоке абс щелкают клапаны,начинает работать насос откачки,это длится определенное время(минуту прим.).
В принципе можно и без сканера прокачать,но дольше получится.
Aleks999999
    • Прадо 150 рестайл
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #2249 : 02 12 2018, 12:07:59 »
Понял спасибо , попробую ещё раз прокачать .
.        Александр
