Вопрос-ответ
Автор Тема: Вопрос-ответ  (Прочитано 1288869 раз)
obanze
  • Жип есть же!
    • Люкс 150 2.8d 2015
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #3220 : 06 05 2020, 22:57:42 »
Вот на этом форуме тема как раз для тебя.
https://prado-club.su/forum/index.php?topic=164398.msg5416669#msg5416669
спасибо!
TLC Prado 150 2.8-D Luxe
koversamolet
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #3221 : 10 05 2020, 21:43:10 »
При каких оборотах происходит зарядка аккумулятора?
Фред
    • TLC150; RAV4 ; XT1200Z
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #3222 : 10 05 2020, 21:46:20 »
Если с генератором все в порядке то при любых
MIXAILXXX
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #3223 : 11 05 2020, 03:12:24 »
начиная сразу с холостых оборотов
Когда все хорошо, легко быть вместе: это как сон, знай дыши, да и только. Надо быть вместе, когда плохо — вот для чего люди сходятся.
MIXAILXXX
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #3224 : 11 05 2020, 03:25:08 »
Тут проблема в том что она уже началась. Машина стоит в гараже.
После зимы обработать антиржавчиной и антикор сделать. С реагентами другого пути нет.
\Спасибо
самый верный способ это снять всю шумку до металла, сварить  гудрон + ЦИАТИМ+ отработку, короче любую шнягу которая после нанесения в зимних условиях была как пластилин, метал обработать цинкарем и на горячую мазать шнягой т.к.  шумка со временем отстает от металла и там появляется конденсат который поедает машину, проверено жизнью
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #3225 : 11 05 2020, 04:46:12 »
\Спасибо
еще забыл сказать, что обрабатывать нужно положив машину набок,средней стойко возле крыши  на старый баллон ( шину) icon_crazy2
Иная простота хуже воровства
VladimirI
    • Prado 3.0D
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #3226 : 11 05 2020, 08:14:27 »
зарядка начнется когда напряжение в сети превысит напряжение аккумулятора. И это зависит от многих факторов.
VladimirI
    • Prado 3.0D
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #3227 : 11 05 2020, 08:16:30 »
MIXAILXXX, IvanDraga, про раму речь шла.  :)
MIXAILXXX
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #3228 : 11 05 2020, 10:34:05 »
\Спасибо
не свою на яме делал, полная была жопа, когда через шесть лет продавал было как вчера
MIXAILXXX
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #3229 : 11 05 2020, 10:37:00 »
VladimirI, какая разница, только в раме закрыть все дырки и залить по самый верх шнягой, как раньше заливали в пороги наших тазов
