Вопрос-ответ
Автор Тема: Вопрос-ответ  (Прочитано 1288864 раз)
VladimirI
    • Prado 3.0D
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #3230 : 11 05 2020, 11:08:04 »
MIXAILXXX, меня шумоизоляция удивила. Думал про кузов речь идет.
MIXAILXXX
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #3231 : 11 05 2020, 11:18:39 »
шумка это тонкий  слой резины на днище, крыльях и т.д. она со временем отходит от металла обычно через пять лет, все что мажут на нее не спасает только трата денег
Когда все хорошо, легко быть вместе: это как сон, знай дыши, да и только. Надо быть вместе, когда плохо — вот для чего люди сходятся.
MIXAILXXX
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #3232 : 11 05 2020, 11:21:54 »
внутри тоже так делал, т.к. зимой вода попадает под коврик, а там шумка которая как губка все впитывает и под ногами водителя ржа идет быстрее, заливал шнягой на  верх ложил  клеенку и коврик
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #3233 : 11 05 2020, 11:39:27 »
Тут проблема в том что она уже началась. Машина стоит в гараже.
После зимы обработать антиржавчиной и антикор сделать. С реагентами другого пути нет.
\Спасибо
самый верный способ это снять всю шумку до металла, сварить  гудрон + ЦИАТИМ+ отработку, короче любую шнягу которая после нанесения в зимних условиях была как пластилин, метал обработать цинкарем и на горячую мазать шнягой т.к.  шумка со временем отстает от металла и там появляется конденсат который поедает машину, проверено жизнью
еще забыл сказать, что обрабатывать нужно положив машину набок,средней стойко возле крыши  на старый баллон ( шину) icon_crazy2
Да там 100% не про Тойоту. Про 412й мжт...
Сколько на разборах не попадалось распилов и полукомплектов, лежащих годами под открытым небом- не разу не видел отклеенной шумки...
MIXAILXXX
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #3234 : 11 05 2020, 11:49:47 »
\Спасибо
год выпуска видел, сейчас перестали даже  двиги гильзовать, раньше делали для людей у человека уже новая гниет
MIXAILXXX
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #3235 : 11 05 2020, 11:52:30 »
MaxiMih,  я тоже так думал моему уже 9 лет тоже ржа полным ходом прет, вот тебе и прадик не сравнить которым под 20-ку
кот
    • 120 4,0
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #3236 : 11 05 2020, 12:40:19 »
При каких оборотах происходит зарядка аккумулятора?
так не совсем правильный вопрос, зарядка начинается тогда когда генератор начинает вырабатывать энергии больше чем потребляют включённые потребители автомобиля. Чем больше потребителей включено тем и обороты двигателя должны быть больше для зарядки аккумулятора. Мощность генератора максимальная пишется примерно с частоты вращения 3500-5000  например 80 а.
MIXAILXXX
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #3237 : 11 05 2020, 12:54:44 »
а может от напряжения и тока
возьми двоечник тонкий провод и прикури машину, может дойдет что такое сила тока и как ее добыть и напряжение там постоянное ;D
кот
    • 120 4,0
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #3238 : 11 05 2020, 12:58:34 »
своими словами не получается изложить? есть замечания к моему посту?
MIXAILXXX
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #3239 : 11 05 2020, 13:00:33 »
закон Ома читай
