Вопрос-ответ
Автор Тема: Вопрос-ответ  (Прочитано 1288843 раз)
MIXAILXXX
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #3250 : 11 05 2020, 21:35:04 »
падение напряжение есть такое понятие, еще раз повторяю почему нельзя прикурить машину тонким проводом т.к. там протекает маленький ток
Закон Ома: Сила тока на участке цепи прямопропорциональна напряжению и обратно порпорциональна сопротивлению участка
тонкий провод обычно имеет больше сопротивление и не пропустит ток достаточный для стартера. Но это сотни ампер, а в бортовой сети десятки.
Вы хотите сказать что мощность гены на всех оборотах одинакова? А при добавлении нагрузки что происходит?
мать вашу бегом все в школу, мощность зависит от нагрузки, это генератор постоянного а не переменного напряжения, там стоит регулятор, мочему стоят разные предохранители и провода разных сечений, чем больше провод тем больше пропустит ток
Когда все хорошо, легко быть вместе: это как сон, знай дыши, да и только. Надо быть вместе, когда плохо — вот для чего люди сходятся.
MIXAILXXX
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #3251 : 11 05 2020, 21:37:47 »
два балла  ;D
VladimirI
    • Prado 3.0D
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #3252 : 11 05 2020, 21:38:55 »
Гена как раз трехфазный переменный. С проводами понятно. С напряжением и оборотами непонятно.
VladimirI
    • Prado 3.0D
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #3253 : 11 05 2020, 21:40:15 »
два балла  ;D
Возьмем два провода, медных, одинаковой длинны, но разного сечения.
MIXAILXXX
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #3254 : 11 05 2020, 21:44:12 »
два балла  ;D
выброси китайский вольтметр замерь провода 10 метровые и все станет понятно, том разница маленькая читай закон Ома
VladimirI
    • Prado 3.0D
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #3255 : 11 05 2020, 21:47:05 »
MIXAILXXX
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #3256 : 11 05 2020, 22:00:57 »
напряжение должно быть постоянным, там регулятор стоит а все питается от АКБ вот и дохнет он от нагрузки
VladimirI
    • Prado 3.0D
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #3257 : 11 05 2020, 22:05:08 »
MIXAILXXX
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #3258 : 11 05 2020, 22:26:31 »
да, есть понятие мин и макс,  включи на холостых всю нагрузку и посмотри
MIXAILXXX
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #3259 : 11 05 2020, 22:27:54 »
VladimirI,  почему в прадике стоят два больших АКБ вот тебе задача для решения вопроса
