Вопрос-ответ
Автор Тема: Вопрос-ответ  (Прочитано 1288765 раз)
Blade
  • Prado 150
  • TRD rulezzz
    • рауфик
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #3330 : 28 05 2020, 12:10:14 »
Добрый вечер ,подскажите номер прокладки впускного коллектора ,левую и правую ,так вроде ,на 1GR 2018 года ,хочу газ поставить 5 поколение
и сколько 5е поколение будет окупаться? лет 10? и ради чего это? экономия на редукторе и копеечном фильтре? зато насос дохнуть от примесей будет думаю чаще, глядя на шпяпу в циклонном фильтре своём.
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #3331 : 28 05 2020, 16:39:28 »
Да и 4-е поеоление можно окупать 10 лет, если не ездить. :)
Проехал на 4-м поколении 250 тыс км на прошлом авто.
 Если бы  сейчас ставил на прадик ГБО, то 5-6 поколоение только, на 4-е даже не смотрел бы.
Edison
    • Комфорт 2.8d 2017
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #3332 : 28 05 2020, 19:03:31 »
Подскажите, на 4 поколение это 1 форсунка, 5 поколение это по форсунке на каждый цилиндр, а 6-е поколение чем отличается?
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #3333 : 28 05 2020, 20:22:59 »
4-е поколение распределенный впрыск, форунка на каждый цилиндр.
5- е газ уже впрыскивается в жидком виде, нет редуктора.
6-е поколение  врезается в штатную подачу топлива, используя бензиновые форсунки.
Tott
    • Prado 4.0 Prestige
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #3334 : 28 05 2020, 21:09:08 »
Прадо 150 2019 4 л. Бывают моменты (причем при 80% запуска), что не заводиться с первого нажатия кнопки СТАРТ. Иногда бывает аж с 4-го нажатия. Никакого алгоритма не заметил. То заводится с первого нажатия, то со 2-го, то с 3-го, то с 4-го. Чаще всего с 3-го нажатия.
Это баг моего авто или Прадо в целом?
Поиск пробовал - не нашел ответа.
С наилучшими пожеланиями,
Тотт
borkonar
    • TLC-150 2018 4л люкс 7м
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #3335 : 29 05 2020, 02:05:44 »
Когда не заводится с первого раза электропитание на приборы автомобиля подается? Если подается, может ногу с педали тормоза через чур быстро убираете? А если не подается наверное дело в контактах кнопки...
sapa
  • город-герой Мурманск
    • Prado 150 4.0 Prestige 2020
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #3336 : 29 05 2020, 05:05:50 »
Tott, на новом Прадо ничего подобного не наблюдаю. Всегда с первого раза.
Вопрос:
1. «Ключик» появляется на экране при нажатии педали тормоза? Возможно батарейка в ключе подсела. Было подобное на 200-ом, замена батарейки в штатном ключе помогало. А может и помех много возле машины.
2. «Охранка» установлена? Если да – то возможно метка «глючит» или батарейка, севшая в ней.
С уважением,
Tott
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #3337 : 29 05 2020, 08:29:05 »
Питание не подается. С нажимом педали экспериментировал (больше-меньше), от этого результат не зависит.
Тотт
Tott
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #3338 : 29 05 2020, 08:34:02 »
Вопрос:
На дисплее ничего не появляется. От места нахождения не зависит, часто вокруг нет машин близко. Все равно заводиться не с первого раза. Батарейка в метке поменяна 2 месяца назад.
Особо не напрягаюсь, но реально иногда просто бесит это. Не понимаю в чем причина. Попробую поменять батарейку в ключе от авто.
Тотт
sapa
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #3339 : 29 05 2020, 08:56:39 »
Вопрос:
Может пойти от противного, т.е. полностью отключить сигнализацию и посмотреть. Если все восстановится, то "сига" виновата, если нет - то к ОД попробовать обратиться.
С уважением,
