Автор Тема: Вопрос-ответ  (Прочитано 1266594 раз)
Tol
    • TLC 150 3.0 рест1 Элег
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #3950 : 15 09 2020, 08:11:49 »
Парни проконсультируйте пожалуйста. Где на 150 2.8 стоит предохранитель на розетку салонную (прикуриватель) ???
У левой ноги водителя,внизу.
Перегорали то же. Не очень удобно там ковыряться.
https://prado-club.su/forum/index.php?topic=125660.msg3491846#msg3491846
FIL939
  • Prado 150 "Истребитель солярки"
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #3951 : 15 09 2020, 09:33:46 »
Слабенький предохранитель. Горит постоянно. Включаю 2 телефона через переходник и выбивает.  купил с запасом
« Не водите машину быстрее, чем летает Ваш ангел-хранитель. »
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #3952 : 15 09 2020, 09:49:34 »
Увеличение номинала предохранителей (как и автоматических выключателей в квартире и пр.) - прямой путь к пожару. Нормальный предохранитель для того и существует, чтобы ограничивать ток. Предохранитель установлен с учётом сечения проводов, допустимых токов розеток и пр. Так что, покупая предохранитель большего номинала, разумно докупить огнетушитель.
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #3953 : 15 09 2020, 14:13:31 »
 ;D
Это у Вас не в предохранителе проблема и тем паче не в телефонах.
Проблема в кривом "переходнике". Неоднократно встречал, причем и на вполне брендовых, типа Duracell, что вжатый до упора центральный контакт своими потрохами с пружинкой просто коротит на входе. Разбирать, рихтовать, наклеивать шайбу ограничительную...
Других причин, уж поверьте, просто нет. Та электроника, что в этом "переходнике" маломощная и просто с первого раза испарится, если через нее пропустить 300W мощности необходимые для сгорания даже быстрого  15A предохранителя.
MaxXx777
    • TLC Prado 150, 2TR FE пр р
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #3954 : 15 09 2020, 14:55:47 »
Всем привет!
Вопрос по замене масла:
Если фильтр забыли поменять, то через сколько км теперь менять масло с фильтром ?
Францевич
  • Только зарегистрировался
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #3955 : 15 09 2020, 15:02:28 »
О как  ;D ;D ;D
А в чем проблема сейчас поменять фильтр? После замены масла забывчивыми заменщиками..
Mickola
    • Touareg 3,0 V6TDI
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #3956 : 15 09 2020, 16:41:16 »
Тыщенку проехать и поменять. Но я бы менял сразу и вместе с маслом.
Клубная золотая юбилейная VIP карта №66666
MaxXx777
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #3957 : 15 09 2020, 16:47:32 »
Так масло ещё чистое только три тысячи проездил. Жена в сервисе была пока сам в морях был
Mickola
    • Touareg 3,0 V6TDI
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #3958 : 15 09 2020, 16:55:32 »
Наверное масло мимо фильтра бегает. А может жена что напутала? Надо совсем рукожопым быть чтоб фильтр не поменять.
MaxXx777
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #3959 : 15 09 2020, 17:04:29 »
Ну не как новое конечно. Примерно цвета чая. Фильтр точно старый остался так как новый в упаковке остался в гараже.
Что если ездить до след замены ещё 5-6 тыс км?
