Автор Тема: Вопрос-ответ  (Прочитано 1286776 раз)
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4150 : 01 11 2020, 21:29:30 »
Ну у меня араб,точно без ЛСД,не раз крутил.
У меня тоже. Не слышал об ЛСД в 150-х, в 120-х были комплектации с ним.
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4151 : 01 11 2020, 21:30:29 »
а у нас в стране есть. Вот такое в прайсе:
1)Центральной дифференциал повышенного трения Torsen® LSD
2)Принудительная блокировка центрального дифференциала
3)Задний межколёсный дифференциал повышенного трения Torsen® LSD
Страна то какая? Зайду посмотрю в каталог. И про какой двигатель и комплектацию речь?
srs3000
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4152 : 01 11 2020, 22:18:12 »
ктацию речь?
спасибо.
Украина. Речь про мотор 4.0.  Задний блок есть только в предтоповом и топовом варианте
SergoBSA
    • TLC150 2,7 TXL -> GX460 USA
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4153 : 02 11 2020, 13:27:00 »
Нет у 150-го прадо дилерского в заднем ЛСД.
Вот наша правда:
В мостах установлены простые симметричные дифференциалы (Д). Между мостами тягу распределяет несимметричный самоблокирующийся дифференциал Torsen (НСД). При близких условиях по сцеплению каждого из колес с дорогой на передний мост передается 40% крутящего момента, на задний — 60%. Самоблокировка обеспечивает возможность реализации 53% тягового усилия через передние колеса и до 71% через задние.
srs3000
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4154 : 02 11 2020, 16:27:01 »
Вот наша правда:
это в обычном режиме. Но есть же и принудительный блок?
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4155 : 02 11 2020, 16:33:28 »
При принудительном 50 на 50. Это же логично.
srs3000
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4156 : 02 11 2020, 17:15:42 »
да, я имел ввиду чуть другое.
Самоблок самоблоком. Живет своей жизнью.
Если мне нужно, я включил принудительный и вперед.
Смущало именно LSD, думал что при блокировке она не жесткая, а типа самоблок какой-то. Что странно, но кто знает.
Всем спасибо
SergoBSA
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4157 : 02 11 2020, 17:48:37 »
Продолжение к моей картинке выше:
Межосевой дифференциал Prado — несимметричный самоблокирующийся механизм типа Torsen (НСД).
Самостоятельно он не может полностью заблокироваться, поэтому инженеры предусмотрели возможность его принудительной полной блокировки (крутящий момент между мостами в соотношении 50:50), а также блокировки дифференциала заднего моста (П).
Edison
    • Комфорт 2.8d 2017
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4158 : 03 11 2020, 11:50:52 »
Многие пишут, что при принудительной полной блокировки (крутящий момент между мостами в соотношении 50:50). Но это не правильная интерпретация. Как распределяется момент ни кто не знает, известно только, что угловые скорости переднего и заднего колёс (те что в мосту вращаются быстрее (если пробуксовка на оси)) одинаковые. Распределение момента пропорционально силам сопротивления колес переднего и заднего мостов и это соотношение каждую секунду меняется т.к. меняется коэффициент трения колеса в разных точках поверхности, вес придавливающий колесо (кузов качается) и т.д..
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4159 : 03 11 2020, 13:10:54 »
Ты прав.
Если поднять задний мост например домкратом, то при жесткой блокировке весь "момент" будет на передних колесах, это физика. Тут упрощенно считают, что скорость вращения переднего и заднего кардана будет одинаковой. В этом и смысл жесткой блокировки.
