Автор Тема: Вопрос-ответ  (Прочитано 1286806 раз)
Вано89
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4130 : 28 10 2020, 20:43:02 »
В D  нормальные обороты icon_friends
Ну 700 наверное.
Стандартные, как без power heat
andrey2020
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4131 : 29 10 2020, 07:30:36 »
А по идее должны быть больше, или он на D отключается? В мануале прочитал что до 2000 включен.
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4132 : 29 10 2020, 09:53:34 »
andrey2020, Ну сами подумайте как он может в D отключаться .. тогда по вашей логике при движении он не работает ?... а вот при интенсивном разгоне даже компрессор кондиционера отключается .. так же и вязкостный подогреватель.. не поверите, у вас все правильно работает.
Вообще откуда возник интерес к оборотом в D режиме ? может вы греете машину включив  идле ап ..коробку в D и ждете ?
andrey2020
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4133 : 29 10 2020, 11:27:33 »
Sattv7130, Вопрос возник из-за разнице в оборотах с предыдущей машиной. Да иногда так грею, включаю подогреватель предпусковой и вязкостный и  коробку в D. Но очень не долго, минуту, две, не дольше.
Sattv7130
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4134 : 29 10 2020, 13:17:55 »
andrey2020, без разницы в D  или в паркинге . насос в акпп  начинает работать сразу после запуска мотора . то есть циркуляции масла идет постоянно на заведенном двигателе.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4135 : 29 10 2020, 14:01:16 »
В режиме «P» хоть и работает насос,но коробка практически не прогревается. ???  :-X
andrey2020
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4136 : 29 10 2020, 14:18:32 »
На ютубу есть ролик с разницей в прогреве на d и p. И она существенна. Но вопрос то по оборотам колена в режиме power heat на drive
srs3000
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4137 : 29 10 2020, 22:15:46 »
просто интересно. Вот есть камера слежения за разметкой, есть радар, но пешеходов авто не распознает. Это просто программно урезали или используется другая камера?
koversamolet
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4138 : 30 10 2020, 17:08:50 »
На просторпх интернета появилась информация об очередной отзыаной компании Тойота тз-за бегзонамосп. Кто в курсе кааие машины подпадают из Прадиков?
"Компания Toyota объявила об отзыве полутора миллионов автомобилей по всему миру, произведенных под основной маркой, а также брендом Lexus. Причиной неисправности являются проблемы с топливным насосом, с которыми в общей сложности столкнулись уже более пяти миллионов машин."
volk11
    • Прадо 150 2,7 рест
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4139 : 30 10 2020, 17:33:30 »
бегзонамосп
post
