Автор Тема: Вопрос-ответ  (Прочитано 1265830 раз)
srs3000
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4120 : 25 10 2020, 19:21:17 »
Что за
srs3000, Да, разница есть. Раскачивается меньше и жесткая машина становится.
это не эффект от KDSS? Спасибо. На неделе пойду повторно тестить 200 и 150.
Жаль 150 нет без KDSS на тесте, чтобы ощутить вечный холивар на себе))
Что за холивар? 150-й после 120-го небо земля, дубовый короче
да у меня выбор, как ни странно, между базовой 200, 150 без KDSS либо с KDSS :)
Dimon71
  • Каждому свое!
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4121 : 25 10 2020, 21:30:02 »
Не знаю как новый 150-й с КДСС, но 150-й первого поколения не такой комфортный как 200-й.
andrey2020
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4122 : 28 10 2020, 10:00:02 »
Скажите, при включении кнопки power heat в положении D какие обороты у колен вала?
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4123 : 28 10 2020, 10:05:32 »
andrey2020, Повышенные .. точнее выше 600. а в паркинге 1200. А почему вопрос именно на D ?
andrey2020
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4124 : 28 10 2020, 10:24:19 »
Sattv7130, У меня на дорестайле были где то 900, в паркинге 1200. А сейчас первый рестайлинг в паркинге  1200, а в D падает до холостых. Зато в D бывает сам поднимает до 900 на не полностью прогретом моторе и выключенном powet heat и кондиционере.
Sattv7130
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4125 : 28 10 2020, 10:46:53 »
andrey2020, В D  и должно падать вроде как нагрузка в виде коробки на двигатель идет ...а до 900 поднимается еще когда компрессор кондиционера включается .. а он включается периодически, и не важно что на улице холодно .. если климат стоит в авто , то и компрессор включается для осушения воздуха
andrey2020
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4126 : 28 10 2020, 10:53:16 »
Кондиционер выключен кнопкой.
Вано89
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4127 : 28 10 2020, 15:49:37 »
В D  нормальные обороты icon_friends
srs3000
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4128 : 28 10 2020, 16:34:46 »
В чем отличие PVM - система панорамного обзора от MTM? MTM имеет еще функцию прозрачного капота?
И выбор режимов вождения влияет только на отзыв педали газа или и на жесткой амортизаторов?
andrey2020
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4129 : 28 10 2020, 17:04:30 »
Ну 700 наверное.
