Автор Тема: Вопрос-ответ  (Прочитано 1265840 раз)
Alexandr79
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4100 : 11 10 2020, 22:46:23 »
ИМХО датчик температуры наружного воздуха.
точно?
Я надеялся что провод для передней камеры. Тогда где его искать в Прадо 150 - 2019 года? Или вообще может не быть? Задняя камера и задние парктроники есть. Хотелось бы и переднюю камеру подключить - ГУ поменял так что возможность есть.
andrey2020
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4101 : 14 10 2020, 09:24:55 »
Здравствуйте.
Подскажите как убрать звук от стекла водительской двери. Скрипом это назвать не правильно, но звук как будто кузнечик стрекочет под подушкой. Я так понимаю это трется стекло о уплотнитель в верхней части и издает такой звук. Протер силиконом, тряпка черная, но вот думаю, а там графита нет на резинке? А то поди обрабатывают как резинки дворников.  Такой же звук был на Камри и на предыдущем Прадо.
andrey2020
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4102 : 17 10 2020, 21:28:03 »
Скажите пазы по которым стекло дверное ходит чем смазаны?
Tol
    • TLC 150 3.0 рест1 Элег
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4103 : 17 10 2020, 21:33:00 »
А разве там есть смазка?
andrey2020
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4104 : 17 10 2020, 21:58:28 »
Не знаю. Возможно графит. У меня стекло издает мерзкий звук, протер силиконом стекло и пазы, тряпка черная. Вот и думаю грязь или смазка?
Alexandr79
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4105 : 17 10 2020, 23:28:08 »
Подскажите что это за разьем за магнитолой? Был не подключенный и примотан просто к другим проводам.
У меня этот разъем подходит к разьему магнитолы которую купил на Али. Провода эт разъема идут на камбус, и на один жёлтый тюльпан. Но это не задняя камера, она подключена уже к другому разьему.
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4106 : 18 10 2020, 21:16:47 »
В авто этих неподключенных разъемов очень много. Их назначение проще по схеме определить.
Alexandr79
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4107 : 19 10 2020, 07:29:28 »
Спасибо. А где схему взять не подскажите
45RUS
  • Валера или Михалыч
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4108 : 24 10 2020, 17:22:28 »
Тут один тему "Вопрос-ответ" перепутал со своими рассказами, как он собирается колеса менять, не надоело? Есть специальные темы для этого.... >:D
Large
  • TLCP150/I/1GD/prestige
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4109 : 24 10 2020, 22:03:09 »
andrey2020, и другие: это не личный блог, не инста и ей подобные, и даже не Курилка! Это ТЕМАтический раздел. Пользуемся ПОИСКОМ, совсем ленивым - Навигатором, и общаемся в соответствующих ТЕМАх! В первом сообщении это указано!
C уважением, Алексей
