Автор Тема: Вопрос-ответ  (Прочитано 1265841 раз)
srs3000
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4110 : 24 10 2020, 23:22:00 »
а комплектация с выборами режима езды имеет другие амортизаторы относительно комплектации без такого выбора? Т.е. это амортизаторы с регулируемой жесткостью стоят либо простые?
andrey2020
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4111 : 25 10 2020, 11:42:12 »
Если вы про регулировку жесткости подвески Прадо? То на комплектации с выбором жесткости стоят свои амортизаторы. К ним провода идут. Так называемая TEMS - Toyota Electronically Modulated Suspension.  Обычно в этой комплектации  еще задний мост на пмевмо подушках.
srs3000
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4112 : 25 10 2020, 12:42:49 »
да, именно TEMS. Спасибо. Т.е. имеем разницу по амортизаторам. Условно простые VS TEMS. На днях тестдрайвил 200, чуть поигрался режимами спор\нормал, но видимо мало дали проехать, не сильно понял разницу.  Говорят на прадо ее больше. Поеду завтра.
В общем прадо на простых амортизаторах автомобиль простой как угол дома :) Только радар намекает на современные технологии. Что-то в этом есть  ok
andrey2020
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4113 : 25 10 2020, 14:02:15 »
Он и на TEMS не далеко ушел.
srs3000
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4114 : 25 10 2020, 14:18:44 »
на разных режимах чувствуется разница в поведении?
andrey2020
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4115 : 25 10 2020, 15:22:13 »
srs3000, Да, разница есть. Раскачивается меньше и жесткая машина становится.
srs3000
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4116 : 25 10 2020, 16:09:39 »
это не эффект от KDSS? Спасибо. На неделе пойду повторно тестить 200 и 150.
Жаль 150 нет без KDSS на тесте, чтобы ощутить вечный холивар на себе))
andrey2020
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4117 : 25 10 2020, 17:41:47 »
Нет не KDSS его нельзя отключить. И он больше крен убирает. А тут от кнопки чувствуется разница. На пример на заднем сидении 200 кг, машина начинает раскачиваться в вертикальной плоскости, после перевода в жесткое положение, раскачка пропадает.  Но это простое изменение жесткости. Это не активная подвеска.
mdn782007
    • Prado 4.0
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4118 : 25 10 2020, 17:48:14 »
Всем привет!
Случайно может у кого сохранилась распиловка штатной магнитолы дорестайла Prado 150 с комплектации Элеганс - где сверху мониторчик бортового компьютера и с штатным усилителем. Пол дня ищу так схемы и не нашел(
Магнитола вроде как номер имеет 86120-60C01
Вот разъёмы магнитолы
И воторой вопрос - есть какой то штатный переходник чтобы законнектиться камеру заднего вида но при этом не врезаться в проводку, а подсоединиться к штекеру родному?
Вот этот разъём, который подключаешься к мониторчику бортового компа и который и выводит изображение с камеры
Заранее спасибо!
Dimon71
  • Каждому свое!
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4119 : 25 10 2020, 19:16:27 »
Что за
Что за холивар? 150-й после 120-го небо земля, дубовый короче
