Автор Тема: Вопрос-ответ  (Прочитано 1286696 раз)
andrey2020
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4250 : 02 12 2020, 20:57:59 »
Собираюсь картонку вставить перед радиатором, критично ли закрывать интеркулер? Или ничего страшного? На улице -20.
Зачем?? Чтоб потом если не доглядел вскипеть? не русская газель.
Что бы набирал рабочую температуру быстрее и сбрасывал ее медленнее. Да и под капотом теплее будет. Вопрос только по температуре воздуха после нагнетателя.
Mickola
    • Touareg 3,0 V6TDI
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4251 : 02 12 2020, 21:17:58 »
Тута была отдельная тема про картонки.
Клубная золотая юбилейная VIP карта №66666
serg12746
    • TLK PRADO 150 3,0
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4252 : 02 12 2020, 21:22:19 »
Я ставлю между радиаторов кондея и интеркулеров. Уже при - 5 в городе ничего не кипит. При - 20 вообще страху нет. Радиатор сам не закрыт если что карлсон засосет сверху. Зато греется быстро и не остывает вообще на холостых и на стоянке не сильно выдувается. За 8 лет владения ни разу стрелка не дернулась с рабочего температуры
serg12746
    • TLK PRADO 150 3,0
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4253 : 02 12 2020, 21:28:03 »
Ставте. Я ставлю и кайфую. Покупаю серебристый плотный утеплитель 3 мм. По ширине радиатора вырезаю один лист и режу его пополам. Вставляю 2 части. Вертикально. Если тепло или на трессе то одну часть сдвига на другую. Тем самым открываю пол радиатора. поцедура 5 секунд. В городе закрыт полностью. Греется быстрее. На холостых не выдувает и остывает медленнее. Закрываю уже при - 5. В салоне африка. Стрелка стоит как вкопанная. Единственное я вставляю утеплитель между кондеем и интеркулером. Сам радиатор охлаждения открыт. Если что вентилятор может всосать воздух со всех щелей. Когда снимите пластмасску сверху все поймёте
writerShakeR
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4254 : 04 12 2020, 05:54:40 »
Всем привет!
Не могу найти тему по апгрейду штатного догревателя на первом рестайле.  Прошу дать ссылку.
Кто фазу с нулем не замыкал -
Тот жизни не видал
zoomych
    • TLC Prado-150 3,0D
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4255 : 04 12 2020, 07:42:25 »
Всем доброго! Поясните как работает система курсовой устойчивости на Прадо-150?
Пересел с Амарока на Прадик и не могу понять как работает система курсовой устойчивости. Ехал тут с глухих мест чуть не улетел, благо газ пол и Прадик выстрелил и вытащил из бокового заноса! Ощущения не очень. При этом салон наполнился пиканьем на панели приборов ничего неотобразилось. Покурив мануал, четкого ответа не нашёл. Прошу совета.
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4256 : 04 12 2020, 08:13:52 »
НЕ ЗАМЕНЯЕТ ВОДИТЕЛЯ и законы физики. В некоторых случаях помогает, но без 100 процентной гарантии и в любых условиях. Поездишь, привыкнешь. На каждом авто по разному.
Иная простота хуже воровства
zoomych
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4257 : 04 12 2020, 12:13:12 »
НЕ ЗАМЕНЯЕТ
Спасибо. Это все понятно, но пока, что то не вкурил.
На волчке все было четко - занос, всплывающая иконка на табло, система отрабатывает и все, как на рельсах.
Покатаюсь, понаблюдаю.
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4258 : 04 12 2020, 12:31:59 »
Скорее всего иконку не успел увидеть, так как было пиканье или сгорела лампочка. Был много раз занос, чаще искусственный и все отображалось на панели, машина выравнивалась...
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4259 : 04 12 2020, 13:22:58 »
Должно быть слышно треск когда подтормаживает колеса.
Работает скорее всего примерно так же как и другие ESP.
