Автор Тема: Вопрос-ответ  (Прочитано 1286643 раз)
STRELOK1987
  • ЦАРЬ просто ЦАРЬ
    • 150 и Шнива
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4300 : 14 12 2020, 18:34:08 »
может двери кривые 8D
Так у него не дует из щелей, а просто холод от дверей идет.
А откуда берется холод в двери? ИМХО основной теплоизолятор это обшивка двери, в двери по идее улица. Если обшивка холодная значит ее сильно обдувает холодный воздух. Тепла снимает больше чем дает отопитель.
резинки на арке  :'(  уплотнитель двери пропускает
dnk
    • TLCP-150 Comfort дорест
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4301 : 15 12 2020, 07:55:14 »
Совершенно верно. Подумал может это массовое явление и есть решение какое-то
А пассажир не мерзнет?
И передний и задние жалуются. ДТП не было, уплотнители родные все. У двоих товарищей (1е рестайлы правда) такой проблемы не имеется. Мысль пока одна, шумоизоляцию дверей делать. Думал уплотнительные резинки как в лексусе между дверями установить, но пришел к выводу что вряд ли  поможет.
Особенно чувствуется при боковом ветре сильном. По пути в Астрахань я мерз, по пути назад - пассажир. Салонные фильтры каждые 10 тыс км меняю.
dnk
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4302 : 15 12 2020, 08:01:20 »
там не сквозняк и не поток воздуха холодного, холод идет от всей дверной карты (или как ее там, обшивку) в бок тела.
andrey2020
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4303 : 15 12 2020, 08:42:06 »
А температура воздуха на улице какая была?
YJT
    • LC 150 2,7 рестайл 2020
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4304 : 15 12 2020, 08:47:08 »
У меня тоже такая фигня. При температуре-20 при движении на трассе мёрзнет левое колено (шумка есть). Я не скажу что сильно замерзает - но начинаю чувствовать холод. На дорестайле было тоже самое но намного сильнее (шумки не было). Если ветер боковой то пассажир сзади у двери тоже начинает жаловаться. Температура стоит +19.5 на авторежиме. Задний климат выключен. В городе вообще никак не ощущается. Мое предположение что установка резинок на двери и включение климата заднего должно решить вопрос.
dnk
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4305 : 15 12 2020, 08:57:34 »
-8...-14. Климат стоял на 23 но тянет от двери холодом сильно.
andrey2020
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4306 : 15 12 2020, 08:59:32 »
А не пробовали вручную добавить обороты вентилятора? Может подачи тепла мало.
andrey2020
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4307 : 15 12 2020, 09:00:48 »
Совсем не холодно. А двигатель нормально прогревается?
dnk
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4308 : 15 12 2020, 09:12:38 »
Да, все работает штатно. Климат греет нормально. При движении в городе проблемы нет такой, только на дальних поездках и при сильном боковом. Странно что такой ситуации не было ни у кого. Поиском находил такую тему от 2010 года, но там решения нет
andrey2020
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4309 : 15 12 2020, 09:16:09 »
А вентиляция нормально работает? Стекла не затягивает?
