Автор Тема: Вопрос-ответ  (Прочитано 1279291 раз)
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #5110 : 27 03 2021, 22:12:28 »
А чего тут гадать, уважаемые коллеги? Исходное давление ~ 3 ата (речь идёт об абсолютном давлении). Снижение на 0.3 - 10%. Для этого абсолютная температура должна упасть тоже на 10%  (закон Шарля p1/p2 = T1/T2). Если исходная температура была ~ 300 К (27 гр. С), то она должна была упасть на 30 гр. Если так, то так. А если не так, то не только температура тут влияет.
Плюс сомневаюсь что при снятии он измерял давление в колесах. А при установке все измеряют. И манометр должен быть один и тот же для чистоты эксперимента.
Vlad196
  • TLC 150 Prado Рестайлинг-2 "Стандарт" 6АКПП White
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #5111 : 27 03 2021, 22:39:14 »
Именно все так и было: давление измерял, и при снятии, и при установке, как осенью, так и сейчас. Манометр один и тот же на компрессоре "Беркут R-17".  ;) На зимних тоже померил 2,0, как осенью было, так и сейчас.
P.S. никакого эксперимента не проводил, просто констатирую факт.
Patrosha
  • вези, Toyota
    • TLC 150 2.8D 2020
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #5112 : 28 03 2021, 02:03:15 »
Все колеса накачали в ремзоне дилера по 2.0 бар, давление прописалось. Спустя сутки простоя на морозах -10/-15С загорается "арфа". Пишет - два колеса 1.8, запаска 1.7.
Продолжаем про "на холодную" и "горячую" резину, законы физики и прочее:
Ок. Подкачали тогда в 2.2. Сейчас при +10/+12С после часа езды - это 2.3-2.4 соотв-но.
Инфа в обоих случаях - с датчиков.
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #5113 : 28 03 2021, 09:00:49 »
Законам термодинамики не противоречит. Так примерно (с точностью до погрешности замеров) и должно быть. Странно, если бы было иначе.
Patrosha
  • вези, Toyota
    • TLC 150 2.8D 2020
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #5114 : 28 03 2021, 09:13:16 »
Ну, отчасти это и стало причиной "поиска кнопки"
VAL12
    • Prado V6 Престиж 2020
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #5115 : 29 03 2021, 09:15:49 »
После зимы (колёса без датчиков давления) ставлю летние с датчиками (всегда меняю их местами согласно схеме, но запаску не трогаю), никаких кнопок не нажимаю - еду.
Через некоторое время на информационном дисплее вместо прочерков  отображается давление  в колёсах. Арфа гаснет.
как - то так.
ЗЫ. Кстати, сейчас стоят зимние без датчиков, арфа горит и на дисплее  прочерки по всем колёсам показывает, включая запаску, а она с датчиком.
Пока "мозги" не увидят всех датчиков, будут выдавать ошибку.
У меня диски на зиму и лету одни и те же. Меняю только резину. После пробега 100км с какой-то минимально необходимой скоростью датчики сами определяют, где какое колесо и где запаска. Т.е., никаких кнопок нажимать не надо. Проверял это, когда потребовалась подкачка, и второй раз - когда получил 1-ый прокол и ставил запаску: вижу все 5 давлений на схеме как надо. Там всё на автомате с датчиками сделано. Машина 2020г, Престиж.
sat1919
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #5116 : 29 03 2021, 10:22:15 »
Короче, значение и назначение этой кнопки ни кто не знает?
скептик
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #5117 : 29 03 2021, 11:30:11 »
да ты мануал то почитай!
borkonar
    • TLC-150 2018 4л люкс 7м
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #5118 : 29 03 2021, 16:27:11 »
Вы что не читаете, что выше написано?
volk11
    • Прадо 150 2,7 рест
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #5119 : 29 03 2021, 17:01:18 »
Видимо только картинки, буковки еще не освоил...
