Автор Тема: Вопрос-ответ  (Прочитано 1279292 раз)
VOBLA
  • Бди!!! (Всегда).
  • г. САМАРА
    • Прадо 150, 4 л. 2018.
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #5100 : 26 03 2021, 20:18:34 »
Лайфхак. Что бы не терять атмосферы в колёсах. Во время перебортовки с лета на зиму или наоборот. В каждый золотник 3-4 пшика ВДэшкой или жидкой силиконовой смазкой любой. Седло золотника и резинка уплотнительная очищаются от грязи и смазываются. В результате абсолютная герметичность в течении всего сезона.
Бди!!! (Всегда).
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #5101 : 27 03 2021, 09:45:27 »
ВД  агрессивно воздействует на резину со всеми вытекающими последствиями... Ничего не могу сказать про силикон, но ВД имеет в своём составе масло + уайт-спирит. Вот уж точно не стал бы надолго устраивать их контакт с резиной.
Смазывающие свойства ВД разрекламированы, но не подтверждаются практикой.
А давление по-любому надо периодически контролировать.
45RUS
  • Валера или Михалыч
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #5102 : 27 03 2021, 09:48:27 »
ВДэшка зло... Только электроконтакты можно обезжирить и все на этом, ну еще можно на ржавую гайгу с болтом брызнуть, чтобы выкрутить...
Ильич
  • Живее всех живых
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #5103 : 27 03 2021, 09:57:17 »
Да и то контакты потом надо зачистить, поскольку электропроводность засохшей ВДэшки, собирающей пыль и грязь, очень сомнительна. Обезжирить - да, но потом зачистить. А если речь идёт о клеммах АКБ, то для них есть специальные отравы. Как очистители, так и изоляторы.
volk11
    • Прадо 150 2,7 рест
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #5104 : 27 03 2021, 14:17:13 »
Зачем? Вчера переобувался на летнюю резину, за полгода хранения ни одно колесо не потеряло даже 0,1 атм.
Vlad196
  • TLC 150 Prado Рестайлинг-2 "Стандарт" 6АКПП White
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #5105 : 27 03 2021, 14:28:46 »
тоже вчера переобулся, во всех 4-х колесах давление упало на 0,3 атм.
Tol
    • TLC 150 3.0 рест1 Элег
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #5106 : 27 03 2021, 14:47:45 »
А может быть из за разницы температуры?
Sokolofff
  • Верить никому нельзя.Мне можно.
    • 150й араб 2,7 2012
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #5107 : 27 03 2021, 15:34:22 »
Не может а так и есть)трудно представить ситуацию когда все 4 колеса спустили одинаково именно на 0.3.Вот если бы до нуля-тогда да)))
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #5108 : 27 03 2021, 17:24:30 »
100%  это температура, сейчас потеплеет и будет как летом, в норме. :)
Ильич
  • Живее всех живых
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #5109 : 27 03 2021, 20:35:16 »
А чего тут гадать, уважаемые коллеги? Исходное давление ~ 3 ата (речь идёт об абсолютном давлении). Снижение на 0.3 - 10%. Для этого абсолютная температура должна упасть тоже на 10%  (закон Шарля p1/p2 = T1/T2). Если исходная температура была ~ 300 К (27 гр. С), то она должна была упасть на 30 гр. Если так, то так. А если не так, то не только температура тут влияет.
