Автор Тема: Вопрос-ответ  (Прочитано 1278710 раз)
sapa
  • город-герой Мурманск
    • Prado 150 4.0 Prestige 2020
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #5550 : 30 05 2021, 17:22:53 »
Нажимая эту клавишу, вы переходите на значения температуры пассажирского отсека. Соответственно и изменяете.
Спасибо но, как включать сидя за рулем? я понял что только перегнувшись и режимы только с зади?
Сидя за рулем: нажимаете эту клавишу! Экран показывает значеник пасажирского отсека. Регулируете значение ваших предпочтений для пассажиров. Все!
Так и есть. Кнопка REAR переключает управление климатом между "передом" и "задом". И "задом" управляем с водительского сиденья:
С уважением,
Newvark
    • TLC150D_21
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #5551 : 30 05 2021, 17:26:57 »
Если кнопка горит, значит второй(третий) пассажирский контур активен. Отключить с водительского места нельзя!  Включить и отключить только с панели пассажиров.
Если включен, то можно только регулировать температуру.
sapa
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #5552 : 30 05 2021, 17:38:43 »
Newvark, и включить и отключить с водительского места можно! Вы приятно удивитесь, если будете пользоваться кнопкой OFF (с водительского места). Могу описать пошаговый алгоритм, если не понятно кому.
С уважением,
sapa
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #5553 : 30 05 2021, 18:51:32 »
Если вас не затруднит , я то ж думал , что есть не доработка в этом месте.
1.   Двигатель запущен, «задний» климат выключен:
2.   Нажимаем кнопку REAR, видим вот эту картину (в правом верхнем углу – надпись REAR, она показывает, что управляем «задом»):
   Примечание: Если, после нажатия REAR ничего не трогать, то через несколько секунд «картинка» вернется (первое фото).
3. Далее нажимаем кнопку вентилятора +/- и видим это («задний» климат активирован):
4.   Температурой управляем кнопками управления для пассажира (переднего), остальное, как и управление «передним» климатом.
5.   Чтобы управлять «передом», нажимаем REAR (в правом верхнем углу – надпись REAR исчезает, что означает - управляем «передом») и меняем необходимые показатели.
6.   Что бы отключить «зад» необходимо нажать кнопку OFF (климат должен быть переключен на управление «задом» - в правом верхнем углу – надпись REAR).
ВСЁ!
С уважением,
azv
  • Олег
    • VW-Т-5,Прадо150Люкс
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #5554 : 30 05 2021, 19:20:20 »
Спасибо  icon_friends завтра буду практиковаться.
-Sl@yter-
  • TLC Prado 4.0
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #5555 : 30 05 2021, 20:39:44 »
Господа, что-то меня переклинило...
Раньше при открытии авто(безключевой доступ) открывались все двери и багажник, сейчас открывается только водительская.
Куда копать, сигналка или что-то где-то в настройках авто можно поправить или кнопку какую нажать или подержать?
Рестайл 18г.
Ветер, ветер - ты могуч, ты гоняешь стаи туч.
Слушай ветер: "Туч не надо, пригони Лэнд Крузер Прадо"
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #5556 : 30 05 2021, 21:57:08 »
Рестайл 18г.
В мануале есть (был на дорестайле) раздел "открывание, закрывание дверей". Там описано, как настроить открывание какой двери.
Blade
  • Prado 150
  • TRD rulezzz
    • рауфик
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #5557 : 31 05 2021, 08:50:07 »
Друзья! подскажите пожалуйста 2 метра высотой ворота - войдет 200ый в них по высоте? на штатной резине? 150ый входит.
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #5558 : 31 05 2021, 11:41:51 »
Теоретически должен войти.
Не знаю, это с рейлингами или без размеры.
200-ка  Габариты кузова (Д x Ш x В), мм   4950 x 1970 x 1950
Прадик  Габариты кузова (Д x Ш x В), мм   4840 x 1885 x 1845
Ильич
  • Живее всех живых
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #5559 : 31 05 2021, 12:57:29 »
На нескольких сайтах картинка и подчёркнуто, что 1950 - с рейлингами. Если речь идёт о въезде в гараж, надо учесть наличие/отсутствие порога и пола. При проезде порога машина стоит не горизонтально и становится как бы "выше". Тут надо смотреть по месту. Что перед гаражом, где какой потолок и пр. У меня сосед на 200-ке или 570-м (не помню) приехал с мойки (напротив дома) с поднятой пневмой и приложился рейлингами.
