Автор Тема: Вопрос-ответ  (Прочитано 1278729 раз)
user01
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #5530 : 26 05 2021, 09:47:27 »
Проверь, заставь ее сработать. :)
Первым делом после покупки проверил/ спровоцировал.
И сколько трещала? Пока не отпустил или минут 15? Или пока не отключил?)
Tol
    • TLC 150 3.0 рест1 Элег
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #5531 : 26 05 2021, 10:09:14 »
Убедился что работает, отключил.А сколько по времени звучала до самоуспокоения, сейчас уже и не помню.Срабатывала от залетных мух в открытые форточки.
Так то стоит дополнительная сигнализация, не синхронизированная с основной.
andrey2020
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #5532 : 26 05 2021, 13:31:23 »
Подскажите пожалуйста, а как вода из бака дизельных машин удаляется? То что она там появляется это не удивительно, а вот потом куда она девается?
IvUs
    • LC 150 4.0 2020
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #5533 : 26 05 2021, 13:35:31 »
Должна засасываться и скапливаться в отстойнике, который должен сливаться на каждом ТО.
andrey2020
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #5534 : 26 05 2021, 14:03:11 »
То есть это единственный путь. Пробки в бане сливной нет?
volk11
    • Прадо 150 2,7 рест
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #5535 : 26 05 2021, 16:56:07 »
В бане, пробка наверняка есть, а вот в баках современных автомобилей, пробки, как правило не делают, так как баки пластиковые.
Aleksey060
    • Прадо 150 3л дизел
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #5536 : 28 05 2021, 15:00:53 »
Бак железака на 150ке в 15году покрайней мере. Вода и должна в какой то степени быть в любом топливе,а лишняя на дизелях стоит специальный фильтр,меняя его можно не париться ни о чем. Дальше его она не пойдет в опасном количестве.
прадо 150 3л дизель
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #5537 : 28 05 2021, 18:45:20 »
Бак пластиковый и на 9 годе и на 15м.
Топливо циркулирует постоянно из бака обратно в бак через обратку.
Конденсат задерживается в отстойнике топливного фильтра.
Но если заправки нормальные и с почти пустым баком постоянно не ездишь-обычно больше нескольких капель отстоя не сливал никогда на легковых дизелях.
Чисто мое предположение-часть воды все-таки проникает через фильтрующий элемент и уходит в топливную.
А если че-в пробке отстойника есть поплавок индикатора воды в топливе,на лампочку приборки.
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #5538 : 28 05 2021, 18:57:00 »
Бак пластиковый, это защита металлическая.
andrey2020
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #5539 : 28 05 2021, 20:14:28 »
Разве топливная не сломается от воды? Про отстойник знаю. Воды там на ТО сливается не много. Я просто озадачился потому что добавляю присадку смазывающую, а она может давать эмульсию топлива с водой.
