Автор Тема: Вопрос-ответ  (Прочитано 1278441 раз)
Nikassex и 6 Гостей просматривают эту тему.
Staral2
  • Prado 2,8 Комфорт рестайл 2, 4.0 Элеганс рестайл 2
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #5630 : 18 06 2021, 06:30:56 »
Люди,как сделать громче звук при входящем звонке? Стоит на всю,но слышно очень плохо…хелп!
Romann
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #5631 : 18 06 2021, 08:18:16 »
В телефоне сделать громче .
shuric 22
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #5632 : 18 06 2021, 20:42:07 »
Всем привет. Помогите разобраться. Вчера снял оба аккумулятора и при установке на левую сторону поставил правый, при этом контакты кратковременно коснулись клемм аккумулятора ,проскочила искра. Далее я правильно установил аккумуляторы ,завел машину и заехал в гараж. Диз топливо на нуле. Сегодня - стартер крутит , дизель не заводится. Я подумал кончилось топливо, скинул шланг с фильтра ,покачал кнопкой - льется. Все равно залил в бак 10 литров, завожу, крутит бодро и даже не схватывает. Какие мысли?
andrey2020
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #5633 : 18 06 2021, 21:04:47 »
У меня так бывает когда сигналка метку не видит.
shuric 22
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #5634 : 18 06 2021, 22:05:27 »
У меня на дисплее обычно высвечивается - замените батарейку-. Руль у меня кстати выезжает. А как Вы понимаете, что он метку не видит? Или у Вас есть что то кроме штатной сигналки?
STRELOK1987
  • ЦАРЬ просто ЦАРЬ
    • 150 и Шнива
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #5635 : 18 06 2021, 22:10:07 »
У меня на дисплее обычно высвечивается - замените батарейку-.А как Вы понимаете,что он метку не видит? Или у Вас есть что то кроме штатной сигналки?
метка это доп к сиге
shuric 22
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #5636 : 18 06 2021, 22:31:32 »
Понял, вычеркиваю, вариант с меткой отпадает
azv
  • Олег
    • VW-Т-5,Прадо150Люкс
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #5637 : 18 06 2021, 22:46:32 »
Пробовать ещё раз сбросить клеммы ,.не помогет , вызывать диагноста .
STRELOK1987
  • ЦАРЬ просто ЦАРЬ
    • 150 и Шнива
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #5638 : 18 06 2021, 23:48:29 »
на штатном брелке таблетку менял или второй запасной брелок штатной сиги попробуй и проверь предохранители
shuric 22
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #5639 : 18 06 2021, 23:59:05 »
С брелока машина открывается и закрывается, думаю не в таблетке тут дело. Клеммы скинул, заряжаю аккумы , подсели они . Заводить попробую завтра. Вычитал у людей при переполюсовке предохранители кучами выгорают, ГУры меняют и т.д. А про диагноста я как то не подумал(шутка) Кстати , а если на педаль тормоза не нажимать и два раза нажать на кнопку пуска, значек двигателя должен гореть? У меня 2011 года оптитронная приборка
