Автор Тема: Вопрос-ответ  (Прочитано 1277972 раз)
Babai99
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #6150 : 02 10 2021, 13:51:04 »
ТАК ЧТО ЭТО ЗА СИЕ ЧУДО? ДЛЯ ЧЕГО ОНО?
Сегодня ОД пояснил это чудо изменение конструкции эра-глонас, а точнее перенесение динамика и микрофона за место очечника. Теперь эра глонас не использует динамики автомобиля,а имеет полноценную замкнутую обособленную свою систему микрофона динамиков и питания.
Tott
    • Prado 4.0 Prestige
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #6151 : 02 10 2021, 19:28:07 »
Так я был прав! Это спутниковая радио-точка!  ;D
С наилучшими пожеланиями,
Тотт
Babai99
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #6152 : 02 10 2021, 21:09:54 »
Кстати на некоторох моделях 2021 года Тойота устанавливает wifi роутер с подключенным на 1 год интернетом по 10 Гб ежемесячно. НО     интересно, что на сайте написано, что потом можно будет оплатить тариф и дальше пользоваться по истечению года, а как это делать разьяснений ОД не дало. Те пожимают плечами типа потом будет разьяснение. Значение всей этой акции и необходимости этого роутера непонятно.
Babai99
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #6153 : 02 10 2021, 22:51:32 »
Про мою то "штуку"знает кто нить ?
Эта штука с новой машиной шла или доустанавливалась потом?
vladitem
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #6154 : 02 10 2021, 23:42:31 »
Доброго вечера, вопрос, имеем прадо 4л 2021 года выпуска, пробеги маленькие, по сигналке параметр акумулятора падает иногда до 12.2-12.3 v.
Полез смотреть плотность аккумулятора перед зимой, (так как был случай на предыдущей машине замерзал акумулятор после долгой командировки оставил не сняв клему), стоит 80d26l-mf panasonic, выпуск декабрь 2020, плотность 1.20. Снял полностью зарядил, гонял зарядкой optimate 6. Плотность поднялась до 1.21 больше никак.
Собственно вопрос, у меня уже сульфация аккмулятора? Или на заводе льют низкую плотность. Разряда акумулятора до 10v, и даже 12 v ни разу не было. Если только при поставке отгрузке автомобиля.
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #6155 : 03 10 2021, 02:20:41 »
vladitem, она не на арабов ориентирована была? Там плотность меньше делают
RavenouseAnimal
  • Андрей
  • айтишнег
    • Prado 150 3.0TD
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #6156 : 03 10 2021, 02:24:31 »
Babai99, мне такой досталась, манагер вообще не знал что это, несмотря что это его профиль
Машина 2010 , престж плюс
Brevis esse labōro, obscūrus fio
Aleksey060
    • Прадо 150 3л дизел
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #6157 : 03 10 2021, 06:44:36 »
Вообще лучше тестером делать замеры,гораздо точнее. Снимать акб не обязательно можно и на авто заряжать. Имея тестер и зарядку бы проверить не мешало бы. Нормальная плотность 1,27-1,28 для нашего климата. АКБ заряжается долго не все зарядные адекватно зяряжают. С такой плотностью почти сутки заряжать должно.
прадо 150 3л дизель
volk11
    • Прадо 150 2,7 рест
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #6158 : 03 10 2021, 08:46:26 »
Ну вообще-то аккумуляторы заряжают по напряжению, полностью заряженный аккумулятор должен показывать 12,6-12,7 вольт. 12 вольт вольт означает, что аккумулятор разряжен на 50%. 12,2 - это 60%. 10 вольт это разряженный в ноль!
vladitem
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #6159 : 03 10 2021, 09:12:32 »
ну вот заряжен он сейчас на 100%, 13.4 v на нем, стоит на балконе пока, дать малый ток в 1 А, и спустя немного времени уже упирается 14.4 v.
Но плотность при этом не поднимается. Собственно и вопрос, мож кто когда проверял акум, должна же быть плотность с завода даже для югов в 1.25.
