Автор Тема: Вопрос-ответ  (Прочитано 1277525 раз)
RavenouseAnimal
  • Андрей
  • айтишнег
    • Prado 150 3.0TD
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #6170 : 03 10 2021, 16:48:11 »
Та дам  newrus
Осталось понять как этим пользоваться :-[
К слову , сообщение о батарейка в ключ, это про тавотовский ключ, или про дополнительный?
Brevis esse labōro, obscūrus fio
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #6171 : 03 10 2021, 17:38:13 »
Если смс на телефон, то дополнительной
Если на приборке, то основной
vladitem
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #6172 : 03 10 2021, 21:27:20 »
Благодарю всех за ответы, наверное подниму корректирующим электролитом до 1.24-1,25
Хана ему придет почти сразу. 7-8 часов при 1А ,а акб явно не 75Ач то этого мало,при таком токе его дольше гонять надо,чтоб поднять плотность.  У меня 2акб 15гв,плотность 1,28 в обоих.
Если авто новое по гарантии пусть меняют. смысл туда самому лезть? будут видны следы что его вскрывли откажут в гарантии и не только на акб,а и прочее электооборудование
ну видно не будет, там крышки под закрутку, так гарантия то в чем? Зимой у меня он замерзнет, я приеду скажу что вот акум замерз, они скажут недозаряд, мало эксплуатируете автомобиль, менять не будут, так как плотность электролита это не гарантия.
vladitem
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #6173 : 03 10 2021, 22:03:36 »
А Вы съездите, поговорите и отпишитесь здесь.
приехать сказать я открыл проверил плотность ее там мало, ага вы залезли сами... Я не спорю с Вами а прошу помощи, просто не понимаю что и как сделать правильно. По сигналке разряд не опускался ниже 12 v. Да и тепло было летом. Вот он стоит уже сутки после зарядки, на нем 13.1 v, а плотности 1.21.
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #6174 : 04 10 2021, 00:09:34 »
Для начала возьми другой ареометр, заведомо точный, и замерь снова. Съезди к независимым профессионалам, пусть свое мнение скажут. Попробуй цикл сделать. Раз гарантии добиваться не хочешь варианты такие. 1 ездить как есть. 2 начать мучить его экспериментами. 3  Купить другой. Все равно все придет к 3 варианту.
Иная простота хуже воровства
volk11
    • Прадо 150 2,7 рест
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #6175 : 04 10 2021, 05:18:47 »
А может все-таки ареометр?
Airguide
    • Prado 150 4л 2018
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #6176 : 04 10 2021, 07:54:13 »
Вот ключевая фраза - это стратификация электролита, т.е. внизу банок плотность высокая, а вверху (где и замеряется плотность) низкая.
Если после отстоя напряжение выше 13,1 В, то стоит перемешать электролит в АКБ током, величиной 3% от емкости без ограничения напряжения 40 - 60 мин (если есть чем). И потом поставить на заряд в буферном режиме (поддержание напряжения) 13,6-13,8 В или даже 14,7 В часа на 4 — а не просто выключить заряд. Дать отстояться 8-12 часов и проверить напряжение на АКБ - должно быть 12,8 В, проверяем плотность.
vladitem
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #6177 : 04 10 2021, 09:48:32 »
ареометр проверил, нормальный, проверял на корректирующем электролите, который купил для подмешивания, но теперь уже не буду.
vladitem
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #6178 : 04 10 2021, 09:49:24 »
попробую, благодарю!
RavenouseAnimal
  • Андрей
  • айтишнег
    • Prado 150 3.0TD
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #6179 : 04 10 2021, 17:00:39 »
чем больше изучаю , тем больше пугающих подробностей
навигация
-куть
В зависимости от модели, навигационный привод расположен:
а) в бардачке;
б) под сиденьем (пассажирским или водительским)
с) в багажном отделении (под крышкой возле запасного колеса)
куть-
кто видел , как выглядит ?
