Автор Тема: Вопрос-ответ  (Прочитано 1277973 раз)
TSARIK
    • Прадо 150 3,0 2013г.до
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #6190 : 06 10 2021, 22:26:26 »
Спасибо ...
IvUs
    • LC 150 4.0 2020
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #6191 : 07 10 2021, 09:43:54 »
Здравствуйте уважаемые ... долго искал но так и не нашёл ...подскажите на бензиновом 2,7 есть блокировка заднего дифференцила или только межосевой ...??
Там еще и электронные имитации блокировок (TRC) упрощенные, кто-то жаловался, что при диагоналке не помогают.
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #6192 : 07 10 2021, 09:51:38 »
TRC только душит двигатель, чтобы не было пробуксовки, тормозами она не управляет. Не путайте с А-TRC.
RavenouseAnimal
  • Андрей
  • айтишнег
    • Prado 150 3.0TD
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #6193 : 08 10 2021, 00:28:43 »
Сегодня узнал, что колесья то мне походу подменили
В итоге что показывает эта шайтан машина вообще не понятно
Все диски без датчиков
Brevis esse labōro, obscūrus fio
Morfei
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #6194 : 08 10 2021, 13:08:20 »
на мотор поднимания и опускания сидения не проходит ток, кто сталкивался с такой проблемой, что может быть?
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #6195 : 08 10 2021, 13:17:18 »
Прозвони проводку от мотора до штекера, есть ли напряжение на входе на разъёме, все просто, найти в каком месте питание пропадает. Если проводка, это просто найти разрыв и спаять. Главное чтобы двигатель был исправным. Если сам хочешь сделать, нужен мультиметр он стоит 200-300 руб. Но дома пригодится всегда.
Morfei
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #6196 : 08 10 2021, 13:36:25 »
двигатель работает, уже и мультиметр нашел, все остальные опции работают вот как проводку проверить думаю.
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #6197 : 08 10 2021, 14:25:32 »
Один щуп мультиметра к двигателю, другой к входу напряжения и ищи. Плюс саму кнопку проверить. Проще некуда.
Если к одному концу провода  и к другому подсоединить мультиметр, то он должен показать 0 или 1. то есть обрыв или целый провод. Ставь на приборе проверку сопротивления.
С такими знаниями может лучше к электрику?
Garyspb
    • PRADO 150 2.8D
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #6198 : 08 10 2021, 14:44:06 »
Пока зимы не было у нас ещё, думал, что задние боковые стёкла это обогрев на них, а оказалось это антенна что ль радио :)?
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #6199 : 08 10 2021, 15:11:48 »
В мануале все расписано красиво, почитай, может еще что откроешь для себя нужного.
