Автор Тема: Вопрос-ответ  (Прочитано 1277470 раз)
lehastom
    • Prado 150 2,7, 2021
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #6200 : 08 10 2021, 19:41:01 »
Подскажите в че может быть проблема , выдавливает антифриз  ? Машине 2 мес .
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #6201 : 08 10 2021, 20:11:31 »
Сними крышку посмотри может где шланг поврежден или плохо сидит. Покрути и плотнее посади шланг, и крышку посмотри, может поправить немного. Там давления никакого, это просто расширительный бачок. Откуда сочится посмотри, должно быть видно подтеки. Это конечно не критично, но неприятно, не должно так быть.
lehastom
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #6202 : 08 10 2021, 20:32:02 »
Крышку снимал  и смотрел и одевал сильнее , но чет не помогает , вытру подтеки   , через некоторое время  опять .Ну не может же быть что расшерительный   бачек заполняется полностью и потом через край вытекает ? Раньше такого не было , пробег 4000 т .
Tol
    • TLC 150 3.0 рест1 Элег
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #6203 : 08 10 2021, 20:41:26 »
Может и термостат  подклинивать.
sapa
  • город-герой Мурманск
    • Prado 150 4.0 Prestige 2020
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #6204 : 08 10 2021, 20:48:52 »
lehastom, вариантов неисправности как минимум три, включая воздушную пробку. И как сказал arrows, "...не должно так быть". Если авто на гарантии, то в ОД однозначно!
С уважением,
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #6205 : 08 10 2021, 21:05:32 »
Так загляни при прогретом двигателе какой уровень, капот открыть пять секунд. НО думаю что уровень в норме, просто где-то не герметично, может трещинка и тд. Посмотри откуда течет, это видно.
На эти подтеки не влияет не термостат ни другие неисправности системы охлаждения, тем более авто новое, крышка бачка может деформированная. К ОД и пусть заменят.
TSARIK
    • Прадо 150 3,0 2013г.до
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #6206 : 08 10 2021, 21:08:30 »
такое бывает когда не исправен клапан сброса давления на крышке радиатора (на фото в правом нижнем углу металическая крышка) ,может что попало под клапанок , на нём обычно написано давление открытия ,в результате в системе излишнее давление и где проще там и вылезает ... иногда даже с нова не работает... по крайней мере в своей жизни сталкивался с этим.
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #6207 : 08 10 2021, 21:28:45 »
Если клапан не работает или работает, это будет влиять только на уровень в бачке, и на давление в системе охлаждения. Но на подтекание крышки бачка никак не может влиять. Так как в бачке атмосферное давление, он соединен с атмосферой напрямую.
lehastom
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #6208 : 08 10 2021, 23:06:10 »
А вот трубка идет от радиатора к бачку тонкая , за что она отвечает ? может через нее идет сброс антифриза   ? Или это слив прямо в бачек при давлении .
Morfei
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #6209 : 08 10 2021, 23:47:18 »
двигатель работает, уже и мультиметр нашел, все остальные опции работают вот как проводку проверить думаю.
Один щуп мультиметра к двигателю, другой к входу напряжения и ищи. Плюс саму кнопку проверить. Проще некуда.
Если к одному концу провода  и к другому подсоединить мультиметр, то он должен показать 0 или 1. то есть обрыв или целый провод. Ставь на приборе проверку сопротивления.
С такими знаниями может лучше к электрику?
спасибо, да придется к электрику
