Автор Тема: Вопрос-ответ  (Прочитано 1277300 раз)
Edison
    • Комфорт 2.8d 2017
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #6310 : 26 10 2021, 08:19:21 »
А что в сидухах ещё и датчик веса/давления стоит?
Да, стоит. Если нет никого то и например сигнализатор не пристёгнутого ремня не сработает.
Датчик в замке ремня есть, а я спросил про сидухи.
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #6311 : 26 10 2021, 08:23:58 »
Когда ты попой садишься на сидуху, почему у тебя орет не пристегнутый ремень...
Попробуй сползи на край сидухи, если комплекция позволит и он заткнется)
Францевич
  • Только зарегистрировался
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #6312 : 26 10 2021, 08:25:10 »
В сидухах стоит ДАТЧИК ПРИСУТСТВИЯ icon_acute7, я выше пробовал изложить..но видимо не читалось))))
Samogon
    • TLC-150 3L TD Lux
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #6313 : 26 10 2021, 09:40:25 »
Всё смешалось, бабы, кони...
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #6314 : 26 10 2021, 11:34:04 »
Путаешь разные датчики. :)
samvg
  • Бывший Паджеровод
    • PRADO 150 R2 2,7 AT
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #6315 : 26 10 2021, 12:34:22 »
Здравствуйте уважаемые ... долго искал но так и не нашёл ...подскажите на бензиновом 2,7 есть блокировка заднего дифференцила или только межосевой ...??
Там еще и электронные имитации блокировок (TRC) упрощенные, кто-то жаловался, что при диагоналке не помогают.
Я лично в сухом песке (где проходит ралли Шелковый путь  ;) )поймал диагоналку на 2,7, когда был Паджерик с блокировкой слезал сам без домкрата ok, на Прадике 2,7 только домкрат и два куска паркетной доски в багажнике выручили, вылез без посторонней помощи.
Only spinning, only Zander!
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #6316 : 26 10 2021, 12:50:58 »
Так правильно. При включенной межосевой будет по одному колесу на оси крутиться и авто будет висеть при диагоналке, так как нет А-TRC. И колеса висящие в воздухе нечем подтормаживать.
Edison
    • Комфорт 2.8d 2017
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #6317 : 26 10 2021, 18:00:23 »
А с А-TRC будут подтормаживать 2 (висящие) вращающихся колеса? 1 (висящее) вращающихся колесо? Или только хитро душится движок (т.к. это система регулирования тягового усилия)?
У меня (1GD-FTV без Multi-terran Select),  если включена пониженка L4, то загорается VSC OFF и не подтормаживают, если Н4, то трещит (межосевая естественно включена).
С А-TRC, какая то муть и в мануале OFF ROAD есть противоречия:
стр 159 Когда установлен режим L4L / L4 автомобили с системой Multi-terran Select: VSC и TRC / Active TRC отключаются автоматически (включаются индикаторы TRS OFF и VSC OFF".
 стр 172 "Системы помощи при движении по бездорожью" ...Active TRS (система регулирования тягового усилия) для положения L4 с двигателями 1GD-FTV, 1GR-FE, 1KD-FTV эта функция работает на автомобилях с системой Multi-terran Select.
Aleksey060
    • Прадо 150 3л дизел
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #6318 : 26 10 2021, 21:05:28 »
У меня дизель и система МТС есть,не вникал названия систем но недавно ездил по горам и камням,в системе выбрал езда по камням. Человек стоял смотрел как я в крутую гору по камням забирался,даже диагональ ловил и авто качался ,но все равно лез вперед,задний блок в мосту не включал. Это на понижайке.
прадо 150 3л дизель
maikl-tver
  • Старшина
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #6319 : 28 10 2021, 12:49:32 »
Всем добрый день. Кто может подсказать каталожный номер разъема блока АБС который одевается сюда(выделил красным) , заколебался искать в каталоге! за ранее благодарен.
Никто пока не ответил, поднимаю вопрос
