Автор Тема: Вопрос-ответ  (Прочитано 1277280 раз)
Sokolofff
  • Верить никому нельзя.Мне можно.
    • 150й араб 2,7 2012
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #6320 : 28 10 2021, 22:06:04 »
Всем добрый день. Кто может подсказать каталожный номер разъема блока АБС который одевается сюда(выделил красным) , заколебался искать в каталоге! за ранее благодарен.
Никто пока не ответил, поднимаю вопрос
Я тоже поковырялся в каталогах и тоже не нашел (там всё такое малюсенькое и по номерам белиберду пишет).Самый простой вариант,поищи сайты больших разборок,где можно задать вопрос,по цене пузыря водки пришлют кусок проводки.Фотку им только пошли и всё.
RavenouseAnimal
  • Андрей
  • айтишнег
    • Prado 150 3.0TD
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #6321 : 05 11 2021, 22:54:54 »
Два вопроса накопились за месяц владения )
У всех руль трясется мелким бесом при торможении?
И как вычистить неработающий уз датчик на задней полусфере?
Brevis esse labōro, obscūrus fio
STRELOK1987
  • ЦАРЬ просто ЦАРЬ
    • 150 и Шнива
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #6322 : 05 11 2021, 22:59:35 »
нет, обычно диски тормозные износ или колеса на балансировку
RavenouseAnimal
  • Андрей
  • айтишнег
    • Prado 150 3.0TD
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #6323 : 05 11 2021, 23:33:11 »
Вроде то прошел, везде все ок
Колесья поменял, соответственно отбаланшены все
Т диски да, не молодые
Странно то , что машину то никуда не кидает
На хтрейле была именно змейка, но руль не шевелился..и как сказал другой хтрейловод, "никуда не сносит вот и ок", типа это так есп отрабатывал
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #6324 : 05 11 2021, 23:49:33 »
Если бы было все ОК, то и тряски не было бы. До переобувки так же было? Если нет, то диски не причем тормозные, колеса проверяй.
RavenouseAnimal
  • Андрей
  • айтишнег
    • Prado 150 3.0TD
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #6325 : 06 11 2021, 02:54:10 »
Вроде с колесьями все ок, хоть и не родные
Сейчас близзаки, до этого конти шипованые стояли
Все тоже самое было
Samogon
    • TLC-150 3L TD Lux
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #6326 : 06 11 2021, 07:05:21 »
Диски под замену или проточку. Колёса здесь ни причём.
Kniaz
    • PRADO 150 2,7
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #6327 : 06 11 2021, 09:26:51 »
Добрый день! Я так понял, что Машин не новый.
Если так, то проблема только в дисках. Лечится либо проточкой, либо заменой…
Netnic72
    • Люкс 4л 2020 5 мест
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #6328 : 06 11 2021, 14:36:28 »
Ничего не трясется, диски проверять протачивать.
Про датчик очень интересно, что что вычистить? Какой датчик?
Tol
    • TLC 150 3.0 рест1 Элег
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #6329 : 06 11 2021, 15:42:05 »
И как вычисЛить неработающий уз датчик на задней полусфере?
Попросите кого нибудь что бы поочередно  подходил бы к датчикам парктрониа.
Или по диагностике.
