Автор Тема: Вопрос-ответ  (Прочитано 1276974 раз)
YJT
    • LC 150 2,7 рестайл 2020
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #6450 : 25 11 2021, 13:29:10 »
Спасибо. А как отключить складывание зеркал. И какой тогда правильный порядок действий зимой? (напомню, я полный нуб, авто - первое) Открыл авто, завел, включил ... что ... чем ...  потом включить обогрев зеркал через REAR ... или как?
Переключатель регулировки зеркал (где написано авто) переведите в сторону где нарисованы разложенные зеркала и автоскладывания не будет. Там 3 положения - разложены (не будут складываться после закрытия), авто и сложённые зеркала. По климату - просто нажмите авто и выставьте нужную температуру. И все. А вообще рекомендую почитать руководство пользователя к машине. Там все это написано.
Netnic72
    • Люкс 4л 2020 5 мест
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #6451 : 25 11 2021, 13:54:24 »
С наступлением морозов заметил, после автозапуска садишься, включён задний климат. Это логика заложенная?
user01
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #6452 : 25 11 2021, 14:00:47 »
sapa, он передо мной лежит. Прочитал его. Поэтому и вопросы. Как другие делают. Зачем нужен кондей и так понятно. Можно ли его использовать зимой. У меня дома стоит три кондея, которые можно влключать и на обогрев. У соседа только летом. Отсюда столько уточняющих вопросов.
Netnic72
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #6453 : 25 11 2021, 14:03:01 »
user01, компрессор не включиться зимой, даже если лампочка горит. Это заложено программно, как правило ниже 0-5 уже не включиться
RavenouseAnimal
  • Андрей
  • айтишнег
    • Prado 150 3.0TD
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #6454 : 25 11 2021, 14:27:43 »
о сколь еще открытий чудных..(с)
я на второй неделе нашел кнопку складывания зеркал, до этого вручную это делал...
а тут прям холивор начался какой-то
у меня тут еще одно открытие настигло
пошел выяснять причину работы БК по давке шин
(напомню, после антикора, стал показывать отличное от 1.8-1.9 и 5-9гр, выдав мол "заднее у тебя дружок в ноль" 1.3 -3)
человечек спросил про запаску , мол ничего с ней не делали...а то некоторые обманывают эти системы тупо складывая все 4 датчика в нее
Brevis esse labōro, obscūrus fio
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #6455 : 25 11 2021, 14:50:49 »
Нажму пожалуй кнопку первый раз
Проверю работает ли
sapa
  • город-герой Мурманск
    • Prado 150 4.0 Prestige 2020
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #6456 : 25 11 2021, 15:40:38 »
sapa, он передо мной лежит. Прочитал его. Поэтому и вопросы. Как другие делают. Зачем нужен кондей и так понятно. Можно ли его использовать зимой, я х.з. У меня дома стоит три кондея, которые можно влключать и на обогрев. У соседа только летом. Отсюда столько уточняющих вопросов.
Это меняет "суть" вопросов. Только по Вашим вопросам этого не видно. И не я один это заметил. Отсюда и предложение "почитать".
Теперь по делу.
Вот что в букваре написано:
Что из этого пояснить?
Лично у меня "климат" на AUTO - вполне устраивает. Завел на морозе - пока не "нагреется" ничего ни откуда не дует. И еще я на личном опыте знаю, что "штатными кнопками" Тойоту не просто "испортить".
P. S.  В Вашем авто, как и в моем "кондей" не способен обогревать. С Вашим бытовым, который еще и греет у них небольшая разница в "функционале".
С уважением,
sapa
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #6457 : 25 11 2021, 15:44:52 »
Ни на одной из своих Тойот не наблюдал подобног. Возможно "охранка" на такое способна.
С уважением,
Kniaz
    • PRADO 150 2,7
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #6458 : 25 11 2021, 16:29:51 »
У меня подобное было, правда по теплу. Вероятно я пальцем ткнул не туда куда надо на управлении климатом. Завожу авто, а потом выясняю, что сзади климат включён , причём я его не включал.  Было такое пару раз. Потом , как увидел, что климат сзади включился, выключил его СЗАДИ НА БЛОКЕ УПРАВЛЕНИЯ , на том и прекратилось.
RavenouseAnimal
  • Андрей
  • айтишнег
    • Prado 150 3.0TD
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #6459 : 25 11 2021, 19:51:13 »
Вычислил таки источник звука..легче не стало
Это все та же коробочка, бк о давлении в шинах
Сейчас на парковке потыкал во все 5 кнопок
Как его запрограмили в прошлый раз так и не понял..в общем отключил нафиг
От найденого гуру кроме как "в первый раз вижу такое"..ничего не услышал
